Water in douche (doorstromer): wisselend warm/koud
Wegens het verdwijnen van enkele berichten doe ik nogmaals een poging ;-)
Bij het nemen van een douche varieert de watertemperatuur nogal. In het begin is dit gedurende +/-2min ideaal. Daarna wordt het water koud (ongeveer een goeie halve minuut) en daarna is het weer een minuut of twee oké. Die cyclus blijft zich herhalen zolang je onder de douch staat.
Mijn doorstromer staat nu ingesteld op 50°C.
Ik heb alles zelfs geïnstalleerd, maar alle componenten zijn gloednieuw:
- Doorstromer Vaillant Turbo Mag 17liter (elektronische ontsteking) Aardgas
- Thermostatische douchekraan VanMarcke
- Aangesloten op stadswater (drinkwater)
Wat zou het probleem zijn denken jullie?
Dank bij voorbaat!
Kan je de koudwatertoevoer onder de geiser dicht draaien??
want dan kan je testen of je thermostaatkraan of een andere kraan intern
doorlekt....
Oke, ik zal het morgen checken! Maar ik merk op dat de douchekraan nog maar 1 week oud is (ik weet ook wel dat dat geen garantie is maar toch)
DexterXL,
Als ik de koudwatertoevoer onder de doorstromer toe zet. En dan de thermostatische douchekraan open zet, dan loopt er een beetje koud water uit de kraan. Dit zowel bij '38°C' als bij maximum temperatuur (+/- 45°C à 50°C denk ik).
Los daarvan heb ik me nog eens gedoucht nadat ik de doorstromertemperatuur heb ingesteld op 40°C. Het probleem blijft...
Iemand?
Is het warmwater ook slecht bij andere (gewone, denk aan wastafel) kranen?
Als je de toevoer onder de geiser dichtzet, komt er dan nog water uit de warmwater kraan van de wastafel? zoja, dan is de thermostatische douche kraan helaas toch defect.
Zet de water temperatuur weer op heet.... draai de thermostatische douche kraan open, en voel de temp van het water. Zodra deze kouder begint te worden, voel dan eens aan de warmwaterkant van de kraan zelf. Is de kraan zelf heter dan het water dat eruit komt, is de kraan ook defect.
Is de kraan ongeveer net zo "koud" als het water, dan zit het probleem in de doorstroming of in de geiser zelf.
De vorige keren had ik het probleem terwijl ik aan het douchen was, waardoor ik moeilijk de status van de geiser kon checken...:)
Nu deed ik eens de test door gewoon te laten lopen en blijven wachten. Na ongeveer 10minuten water laten lopen, geen enkel probleem ondervonden..
Hmm, ik begrijp het niet. We zullen zien of het nu opgelost is zeker (ook al heb ik niets gewijzigd in vergelijking met de vorige keren).
Wordt misschien vervolgd...
