Water horen in afvoer
Als we de wc boven of de wc onder doorspoelen, horen we al een langere tijd water door de afvoer van de douchebak lopen.
Het is niet echt borrelen maar een soort stromen van het afvoerwater.
Het geluid is alleen in de douchebak te horen.
Dus doorspoelen is het geluid van water wat je hoort lopen.
Wat zou dat kunnen zijn.
Dat betekent dat je een open verbinding hebt tussen de douchebak / riool en de stankafsluiting niet goed is.
Kan zijn dat er vuil in zit en de sifon leeg trekt of een constructiefout, maar dan zou je er altijd al last van moeten hebben.
Stap 1 zou zijn: controleer de stankafsluiter van de douchebak.
Je bedoeld dit ding zoals op foto.
Die ziet er nog niet zo heel lang in.
We hebben toen 2 stuks gekocht omdat ze door fabrikant niet meer gemaakt worden.
Als je dit bedoeld dan kunnen we de andere eens proberen.
Laat je aub weten of je dit ding bedoeld met afsluiter
Als er een open (riool)verbinding is, zou je ook nare riool luchten moeten ruiken. Is dat ook zo?
En als dit in het begin niet zo was, is er later wat gebeurd. Dan zou ik eerst een riool inspectie (laten) uitvoeren voordat je gaat breken.
Maar is die sifon wel de juiste want ze zijn nog steeds te koop
Viega duikpijpje Tempoplex 2001-2006
Wat voor type heb je als douche afvoer?
Dan zit de sifon van viga er niet juist in want dan heb je open sifon.
Of de riolering zuigt de douche afvoer leeg zodat je water slot weg is en je stank krijgt omdat je een open verbinding met je riool hebt vandaar geluid en stank
