Water blijft staan in Siemens vaatwasser SE64A560
Sinds enkele weken hebben wij problemen met onze vaatwasser. Er blijft een laagje water boven het filter staan en de vaat is niet geheel droog.
Nadat ik deze site heb geraadpleegd heb ik inmiddels het labyrint schoongemaakt en een nieuwe niveau kamer geïnstalleerd. Echter dit heeft
geen resultaat opgeleverd. Ook heb ik de soda methode inmiddels toegepast.
Wie heeft nog een tip om dit probleem op te lossen.
Ik heb uw topic naar de keuken verplaatst, lijkt me iets logischer dan bij de vloeren rubriek. :wink:
Controleer of de afvoerpomp niet verstopt is en er geen speling op de as zit.
Als er speling op de as zit moet de afvoerpomp vervangen worden.
Ik heb net de pomp gecontroleerd. Hij heeft een kleine axiale speling. Nadat ik de machine reset pompt hij het water wel weg. Ook heb ik de geribbelde slang nog even gereinigd. Hij was echter niet verstopt.
Als er speling op zit kan hij het de ene keer wel doen en de volgende keer niet, hou het gewoon in de gaten.
Ik bedoel er mee te zeggen dat tijdens een normaal programma er altijd water blijft staan. Als ik vervolgens de machine reset wordt het water weggepompt tot net onder het nivo van de voorste geribbelde slang.
Nixxbizz
