Water blijft op gras staan
Vorig jaar mei, is totale gazon opnieuw ingezaaid, eerst 40 cm gefreesd vervolgens gras gezaaid.
Meteen na het zaaien heeft het zeer lang geregend.
Het gras staat erop maar het regenwater blijft erop staan bij een regenbui, reeds geverticuteerd mocht niet baten.
Bij het minste buitje staan de plassen enkele uren op het gazon, laat staan bij een hoosbui dan staan de plassen er enkele dagen.
Om moedeloos van te worden...
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt
Jos
Dat is snel,
Bosgrond, er heeft eerst een dennenbos gestaan, tijdens het frezen is er champignonmest toegevoegd.
Gr
Klei- of zandgrond ?
Je kunt altijd drainagepijpen maken: met een grondboor gaten van ongeveer 1 meter diep maken en afvullen met grof grind.
Hoe is de bodem voorbewerkt ?
Hoe hoog staat het grondwater normaal ?
Ik vind het namelijk erg raar dat dit het geval is met zandgrond.
Het is meer iets voor een kleibodem.
Het grondwater zit op een meter of 5, 6.
Tja voorbewerkt, hij is eerst gespit, ongeveer 80 cm diep, toen gefreesd en uitgelaserd zodat het volledig vlak was, vervolgens ingezaaid...
Het enige wat ik kan verzinnen is dat er onder die 80 cm nog een harde, ondoordringbare laag zit.
Koop of leen een grondboor en boor her en der eens wat proefgaten.
Dat is de enige manier om er achter te komen.
Succes, en let op je rug :D
