Goedendag,
Wie kan mijn helpen met het volgende probleem?
Bij het draaien van een programma komt er water in de vaatwasser. Echter het water blijft liggen.
Ik heb de filters in de vaatwassers schoongemaakt.
Ik heb ook HG en azijn en soda gebruikt om de boel schoon te maken.
Het klepje van de pomp heb ik losgehaald. De pomp kan vrij draaien. De pomp die lijkt het wel te doen, want als ik de vaatwasser open doe dan voel ik hem draaien.
Als ik het water weg schep en de vaatwasser weer dicht doe, dan gaat het programma gewoon verder.
Na de 2e keer scheppen heeft het programma zijn einde bereikt.
Ik heb ook de afvoer in een emmer gestopt, wat hetzelfde resultaat gaf.
Nu heb ik ook de zijkanten losgehaald
Ik heb al gekeken op dit forum, voor gelijknamige problemen maar die kwam ik niet tegen. Mijn excuses als ik de oplossing over het hoofd heb gezien.
Iemand een serieus idee wat ik nog meer kan doen, behalve een nieuwe vaatwasser kopen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
