Water blijft in voeg staan
In de uitstap van mn douche zit een voeg waar vaak wat water in blijft liggen en die dan ook snel vies wordt. Kan ik deze wat opvullen met een voegreparatiemiddel zodat er minder water in blijft zitten.
Tevens vroeg ik me af hoe schoon deze moet zijn voordat ik dit doe.
Op een andere plek zit ook een scheur zag ik maar die is heel vuil en krijg dit niet goed schoon
Overgangen tussen 2 verschillende materialen moeten gekit worden, niet gevoegd. Een voegreparatiemiddel gaat hier niet helpen.
- Voeg verwijderen
- ondergrond vetvrij maken
- kitten met een sanitairkit.
Is dat een recente ontwikkeling? In een andere stompe hoek in de natte hoek zit ook gewoon een voeg, ook bij badkamers van mn ouders en schoonouders is dit dmv voeg gedaan.
hoe diep moet je de voeg uitkrabben en valt die sierlijst er niet uit of gaat dit niet scheef staan als ik de voeg verwijder?
Alles eerst heel goed schoon maken. De staande voeg bij de sierlijst kun je goed uitkrabben, minstens 5 mm, en opnieuw voegen. Goed vullen zodat ie op of iets over de tegel gaat. De voeg in de vloer goed uitkrabben, minstens 5 mm, en vullen met speciale expoxylijm die goed op metaal plakt. Ook hier goed opvullen zodat er geen gootje is.
Weet je zeker dat onder de douche bak geen water staat zodat het daar steeds nat blijft?
Ja als ik het na t douchen droog komt er geen water terug.
Even voor de duidelijkheid, de staande voeg en de liggende voeg zitten op dezelfde hoek gescheiden door het metaalprofiel
