Water bij rookgasafvoer
Ik heb een oude ketel, HRC 30 Bosch. Nu is laatst de installateur langsgeweest voor een controle, en zei hij dat het allemaal in orde was. 4.8 op Google en 400 recensies. Ik snap er niets van...
Ik heb er geen verstand van, maar het ziet het er niet goed uit, vind ik. Bij de rookgasafvoer kwam altijd al een beetje water van buiten naar binnen,, zoals je ook ziet aan de roest op de ketel, maar nu maak ik maak me hier zorgen om. Is dit nog wel veilig?
Ik heb de kap eraf gehaald en ben op zoek gegaan naar hoe het water loopt. Voor zover ik kan zien loopt het niet langs elektronica. Omdat ik het niet vertrouw, heb ik de stroom er maar even afgehaald.
1. Wat denken jullie hiervan? Is het nog veilig om deze ketel te gebruiken?
2. Is de ketel nog te redden?
3. Wat moet er aan gedaan worden? (ik weet dat ik dat niet zelf mag doen en dat wil ik ook niet)
Ik heb er weinig verstand van, maar op basis van wat ik online lees zal in ieder geval de rookgasafvoer vervangen moeten worden.
Het is een oudje, dat weet ik, maar ik wil hem opgebruiken, want er zijn nog andere manieren om het huis te verwarmen.
Bedankt.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Installateur moet weten dat deze RGA niet volgens de verplichte eisen is gebeugeld. Gewoon terug laten komen, zelf mag je hier toch niets aan doen.
    NB: Nog wel een vraag over het plaatsen van je vraag. Hebben we het forum niet goed ingericht? Want als je ziet dat er een aparte subcategorie is voor CV-ketels, waarom kies er ervoor om je bericht over een CV in verwarming te plaatsen? Wat zouden wij hierin beter kunnen doen?
    de rga is niet goed aangesloten en de bocht van 90 graden is uitgevoerd in dunwandig aluminium ook lijkt de buis naar het dak er verkeerd om u te zitten met de mof naar beneden.
    Ik zou u adviseren er esn andere vakman bij te halen om eea na te zien/te laten vervangen
    Niet om te snitchen, maar deze installateur is zijn CO-keurmerk niet waardig. Helaas wordt er na het behalen van het keurmerk niet gecontroleerd of uitgevoerde werkzaamheden wel volgens de regels zijn uitgevoerd. Maar dat is een andere discussie die we hier niet gaan voeren...
    Bedankt @Walker en @Marcn.88 !
    Sorry dat ik het bericht in de verkeerde categorie heb gezet. Ik weet niet hoe ik dat over het hoofd kon zien.
    Als ik jullie goed begrijp is de ketel nog te redden en is dit niet extreem onveilig. Ik heb hem dus maar weer aangezet. Verder ga ik de installateur of het bedrijf nogmaals vragen wat zij hiervan denken. Ik kan wel naar een ander gaan, maar ze moeten gewoon goed werk leveren, toch?
    Maar om te voorkomen dat de installateur straks komt en het niet oplost, wil ik goed begrijpen wat nu precies het probleem is. Daarom ben ik even het dak op gegaan, om te zien hoe het er daar uitziet.
    Zoals ik het nu zie, is dit de situatie:
    • Voor de rookgasafvoer is een smallere pijp door een brede pijp geplaatst (uit gemak?). In ieder geval kan er nu tussen die pijpen lucht van binnen naar buiten stromen en andersom.
    • Op de pijpen op het dak zie ik alleen vocht aan de binnenkant van de rookgasafvoer, de smallere pijp dus, en aan de onderkant van de kap die de rookgasafvoer afdekt. Er zit geen water aan de buitenkant van de smallere pijp en aan de binnenkant van de bredere pijp.
    Hieruit concludeer ik dat het water dat loopt langs het deel van de rookgasafvoer dat in huis zit en naar de ketel gaat, geen regen, maar condens is. Maar het is wel erg veel condens.
    Mijn vraag is nu: hoe komt dat? Mijn hypothese is dat het komt omdat er ruimte tussen de pijpen zit.
    Voor de duidelijkheid heb ik foto's van de situatie buiten.
    Bedankt weer.
    ik zou u aanraden om een geheel nieuwe cocentrische rookgasafvoer aan te sluiten.
    Doe je hier niks aan, dan moet het voldoen aan de regels van toen het is aangesloten. Kan dat de installateur gelijk heeft dat het goed zit.
    Ga je er iets aan laten veranderen, dan moet het aan de huidige regels voldoen.
    Een beetje roest / corrosie is niet raar bij een oude ketel.
    Vervang je nu de rookgasafvoer, dan kans dat je dat over een paar jaar bij het vervangen van de ketel weer kan laten vervangen.
    Een co-melder kan geen kwaad. (dat wordt zelfs bij een nieuwe ketel aangeraden)
    Deze rookgasafvoer heeft zo nooit voldaan aan welke regelgeving dan ook. Het heeft er alle schijn van dat in het verleden een oude rookgasafvoer is hergebuikt om deze HR ketel op aan te sluiten.
    Zo op de foto's te zien lijkt een oude dakdoorvoer voor rookgas van een conventionele of vr ketel hergebruikt te zijn als rookgasafvoer (linker buis). Er is eenvoudig een dikwandige aluminium buis op de ketel gezet die uitmond boven aan bij de afvoerkap van de oorspronkelijke afvoer.
    Prutswerk, condenswater slaat tegen de rookgaskap aan en lekt via de buis van de oude rookgasafvoer terur naar binnen. Dat zie aan de oxide op de dikwandige rookgasafvoer. Daarbij kan het ook maar zo zijn dat er rookgassen via deze weg terug naar binnen slaan.
    Hoe de luchttoevoer van de ketel (rechter buis) door het dak is gevoerd, is niet te zien op de foto's, maar dat zal ook wel niet vakkundig zitten.
    Kortom deze rookgasafvoer moet je vervangen, zonder twijfel. Het is daarbij wel de vraag of je er dan niet verstandig aan doet om gelijk de ketel mee te vernieuwen. Daarbij moet je in gedachten houden dat je een nieuw te plaatsen rookgasafvoer opnieuw moet vervangen als je in de toekomst besluit alsnog een nieuwe ketel te plaatsen.
    Daar loop je in ieder geval tegen aan als de rookgasafvoer vijf jaar of langer in gebruik is als de ketel vervangen wordt.
    Bedankt allemaal. Ik heb me er even in verdiept.
    @Marcn.88: ja, dat zal ik uiteindelijk doen. Alleen wil ik er momenteel niet teveel in investeren. Zie uitleg hieronder.
    @Jackd: bedankt voor de tip van de co-melder. Die had ik al geplaatst, maar goed om te weten dat dat verstandig is.
    @Mn22: Je uitgebreide uitleg lijkt me de beste verklaring voor het probleem. Dankjewel. En ik denk ook dat de oude rookgasafvoer is gebruikt.
    Nog wat informatie over de situatie: het gaat om een oud vakantiehuis waarvan het hele dak over een jaar of 2 vervangen zal worden. Daarom wil ik nu niet teveel investeren in de ketel en de afvoer. Ik weet ook nog niet wat voor verwarmingsysteem ik zal nemen: cv-ketel, warmtepomp, of airco. Maar die roest zit me niet lekker, dus ik wil er wel alvast wat aan doen.
    Nu is mijn volgende vraag? Hoe los ik dit tijdelijk op? Jullie zeggen: een nieuwe rookgasafvoer. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Kan de oude dakdoorvoer gebruikt worden?
    Zelf dacht ik aan deze oplossing;
    Het onderste geoxideerde deel van de huidige rookgasafvoer vervangen door een nieuwe pijp. Op die nieuwe pijp een verloopstuk, zodat deze aansluit op de oude bredere rookgasafvoer. Dan loopt er in ieder geval geen water naar binnen. Hiervoor is een verloopstuk nodig dat lijkt op een trechter. Zie afbeelding hieronder voor het idee. De afmetingen van de dunnere pijp is 80mm, de bredere is denk ik 125mm. Zoiets als dit dus, maar dan van 80 naar 125:
    Ik mag dit niet zelf doen, dus ik zal hiervoor een installateur vragen.
    dat is geen juiste oplossing, de buitenbuis is normaal voor de luchttoevoer en uitgevoerd in blik.
    Dit zal binnen no time wegroesten door het zure condenswater, je zou eventueel de binnenbuis kunnen laten vervangen maar een beetje installateur begint hier niet aan en zal het gehele rga systeem vervangen.
    De installateur moet er immers ook garantie op geven en voldoen aan de eisen omtrent de rga.
    Zoals al eerder aangegeven is het advies de gehele rga vervangen, deze mag binnen 5 jaar weer gebruikt worden voor een neiuw toetsel.
    Laat de rookgas gewoon vervangen en aansluiten hoe het hoort.
    Nieuwe plakplaat en nieuwe dakdoorvoer.
    De koste zijn het niet, en al zijn het de kosten wel dan nog uitvoeren.
    De kans dat dit verkeerd gaat is gewoon te groot.
    Installateur had het toestel niet eens meer in gebruik mogen nemen.
