Beste allemaal,
Ik wist niet dat deze constructie zo bestond, het leek mij een vrij onlogische en onhandige.
Situatie schets:
Logeerkamer met wasbak en waterafvoer. Houten vloer, 4cm PVC buis loopt af.
Deze gaat richting de spouwmuur, maakt vervolgens een bocht naar beneden en komt dan bij de grotere afvoerbuis uit.
De buis van 4cm loopt via de spouwmuur, dit vanaf de grond van de 1e verdieping tot halverwege kruipruimte hoogte (een meter of 3 schat ik?).
Bij het in de kruipruimte omhoog tikken van de buis zit deze behoorlijk los (gaat zo een cm of 10 omhoog).
Bij het aanzetten van de kraan van de wastafel loopt het water deels langs de buis (ik vermoed lekkage bij een bocht er boven).
De buis is momenteel niet aangesloten op de hoofdleiding (wasbak wordt ook nu niet gebruikt).
Misschien heeft iemand verstand van de volgende vragen:
1) Komt het vaker voor dat zo een leiding loopt in de spouwmuur? Mijn huis is jaren '50.
2) Repareren van dit soort problemen met deze leiding lijken mij complex.
De muur buiten zou open moeten (misschien kan ik de bocht benaderen?).
Ik zou aan de binnenzijde van de kruipruimte een gat moeten maken om er goed bij te kunnen.
De vloer zou deels open moeten.
Ik ben zelf geneigd om de wastafel te verwijderen. Er is ook gewoon een WC en badkamer boven.
Maar misschien is er een makkelijke oplossing voor dit soort problemen die ik over het hoofd zie...
Situatie schets:
