Water aftappen sanitair gebouw
Hoe tap je het water af bij een sanitair gebouw op een camping?
Is dat een kwestie van hoofdkraan dicht draaien en alle kranen / douchekoppen open zetten en laten leeg lopen?
Of bestaat dan kans dat er nog ergens water in de leiding zit.
En is dit uberhaupt nodig als je de CV op 5 graden laat lopen in de winter?
Of ze leeg moeten hangt helemaal van af hoe en waar de leidingen lopen, als ze b.v. tegen een halfsteense muur lopen is het verstandig de leidingen af te tappen.
Lopen de leidingen zo dat er geen contact met de buitenwanden of onverwarmde ruimtes is hoeft u niet af te tappen bij 5 graden boven nul, die temperatuur moet dan wel worden gehaald in alle ruimtes waar leidingen lopen.
Leidingen hoeven niet door niet onverwarmde ruimtes te lopen. Dus als je de verwarming op bv 10 graden zet is het goed? Wel dan af en toe laten doorlopen met warm water in de koude periode?
Met 10 graden zal er niets bevriezen, 5 graden mag ook.
De warmwaterkraan hoeft niet open tegen bevriezing.
Voor het seizoen begint de leidingen goed doorspoelen, vooral de warmwaterleidingen en douchekoppen, de douchekoppen in een emmer water leggen bij het doorspoelen.
