Water afsluiten
Ik wil de kraanknoppen van het merk "venlo" vervangen.
En had in onderstaande video (vanaf 40 sec) gezien dat dit niet nodig is, als je alleen de buitenste knop vervangt.
Maar ik moet het toch weten
VRAAG 1: Kan ik de 2 onderstaande hendels omzetten en stopt het water dan?
VRAAG 2: Welke kant moet ik op?
VRAAG 3. Hoe krijg ik ze losser, want ze zitten muurvast. MD 40 spray in de schroeven, of ergens anders?
De waterdruppels zijn van na douchen...
Een van de twee hendels omhoog draaien.
Er staat een pijl op hoe open te draaien, andersom is dicht.
Of het lijkt dat ze geborgd zijn
dus ze hebben de knop los gehaald opeen gezet en in de legte van buis gezet
*naar beneden draaien. (ik kan de pijl net wel lezen)
Borgen zou raar zijn, deze kranen zijn de enige manier om het water snel af te sluiten bij een lekkage.
Als je het niet voor elkaar krijgt dan de waterleidingmaatschappij bellen.
Deze kranen zijn hun eigendom, net als de meter en ze worden (voor zover ik weet) gratis vervangen als ze kapot zijn.
