Water aan binnenkant tuinhuis
Ik heb een nieuw tuinhuis geplaatst op een vlonder. Het tuinhuis staat op kunststof funderingsbalken. Omdat er groeven in de vlonderplanken zit, loopt er onder deze balken loopt regenwater door (zie foto). Ik wil echter nog een vloer met isolatie maken aan de binnenzijde van het tuinhuis, zou daarom graag zien dat het droog blijft aan de binnenzijde. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Is afkitten aan de buitenzijde een optie, of loopt vocht dan alleen maar onder de kit door het hout in en lost dat het vochtprobleem niet op?
Je zal de groeven in de vlonderplanken moeten afdichten, anders blijft er water onder de funderingsbalken door blijven lopen.
Het beste is om dit aan de buitenkant te doen, anders blijft er water onder de funderingsbalken staan.
Plak de planken netjes af, ook in de groeven, dat geeft een mooier eindresultaat na het kitten.
Maak is een foto van de buitenkant. Hoe en waar blijft het water wat van de wand loopt.
Regen loopt van de wanden af en als de flonderplanken gelijk zijn met de wanden, dan trekt het water/vocht zich op. Mooiste zou zijn de wanden iets overstekend met een groef als breekpunt voor optrekkend vocht. Zoals bij buitendeuren ook het meeste geval is.
