Giet eens (met de zuigslang aangesloten) door de perszijde de pomp vol met water. Dan de pomp een half minuutje laten draaien, dan zou er wel water aangezogen moeten worden. Eventueel herhalen totdat de zuigslang ook gevuld is.
Als de pomp leeg is, zuigt hij niet zelf aan, ook al is het een zelfaanzuigende pomp, met water erin is zo'n pomp in staat om lucht uit de zuigslang te zuigen.
@Jan, een drukvat is niet nodig als je zo'n pomp gebruikt als directe pomp, die je bedient door de stekker in het stopcontact te steken of eruit te halen.
Een drukvat is alleen nodig bij een installatie met een automatische afslag, waar het hele systeem op druk blijft staan als er geen watervraag is.
In deze situatie is het waarschijnlijk: bron - zuigslang - pomp - slang - sproeier, waarbij de sproeier water krijgt als de pomp aan staat, en geen water als de pomp uit staat.
