Wat zit er onder mijn pan?
Beste klussers,
Voor het bepalen wat voor een isolatiemateriaal ik aan de binnenkant van mijn schuine dak ga gebruiken wil ik weten wat voor materiaal er tussen mijn dakpan en houten dakbeschot zit. Ik ken het niet namelijk.
Het lijkt aan beide kanten aluminium achting materiaal met er tussen allemaal kleine laagjes alu en wit schuim / plastic oid.
Hoop dat jullie het herkennen.
een isolatie materiaal lijkt op bubbeltjesfolie met aan beide kanten aluminium .
werd in het begin van het isolatie tijdperk redelijk vaak op daken toegepast.
Dit is idd redelijk dampwerend waardoor er geen transport van waterdamp naar de dakpanzijde mogelijk is. Dus de binnenzijde moet bij extra isolatie voorzien worden van 100% dampdichte isolatie, of afgewerkt worden met een laag klimaatfolie (welke op iedere overgang luchtdicht afgeplakt moet worden met de bijbehorende tape.
Oke, duidelijk.
Is zat zelf te denken tussen de verticale liggers 7 cm pir met beide kanten aluminum te doen.
Opsluiten met horizontale raggels van 4 cm diep en daar minerale wol tussen.
Vervolgens daar de gipsplaat tegenaan.
Eens?
Die aluminiumfolies van de onder-en bovenkant zijn absoluut dampdicht.
Ik zie wat slordigheid van het aanbrengen als er veel kieren en gaten in zitten zou dat wat transport kunnen geven.
Het glaswol wat zou dat voor zin hebben?
Is het dakbeschot van spaanplaat?
Allereerst dank voor het meedenken allemaal
Ik dacht een dubbele laag ;-) hogere RD waarde.. maar niet doen dus?
Dakbeschot is van hout.
Dit is niet perse oud, het wordt nogsteeds toegepast en zelfs goed genoeg voor subsidie, dan haalt het in theorie de 3.5 r-waarde.
Het bestaat ook in een dampopen variant, maar dit ziet er dampdicht uit.
Zonder zekerheid (naam fabrikant en type) moet je ervan uitgaan dat het dampdicht is.
Hoe dik is het in het meest gunstige geval? (Op een plek waar het lekker ligt en niet ingedrukt wordt) Dan kunnen we gokken wat de r-waarde is.
PIR is geen optie als het dampdicht is.
Als de r-waarde van de isolatiefolie laag is, dan zou je het dampopen kunnen maken.
Dat is het al een beetje als ik zie hoe het ligt..
Bij slechts 7cm ruimte aan de binnenkant heb je weinig opties als je een redelijke isolatie wilt krijgen.
ps. een pir + glaswol combi is op zich geen slecht idee.
Zou kunnen.
Jaap1990. Op die folie staat een merknaam. Kan je de complete naam vermelden.
Kom op het internet producten tegen die hier op lijken die ook damp kunnen doorlaten.
