Wat zijn brads en waarvoor te gebruiken?
Voelt aan als een hele domme vraag maar bradtackers en Combitacker (brads/nieten) zijn er vrij goedkoop(hij hoeft geen jaren mee te gaan).
Ik heb echter geen idee waar ik brads voor kan gebruiken en vooral waar niet voor.
Zijn brads nou gewoon verloren kop spijkers?
Ik moet bijvoorbeeld nog vele vele vierkante meters plafond maken.
Bestaande uit tengels/regels gevolgd door stucplaat en dan komt de stucadoor.
De stucplaten zullen worden geschroefd maar hoe zit dat met tengels en rachels, kan ik daar brads voor gebruiken?
Brads zijn een soort van koploze spijkers maar veel dunner, ik gebruik ze alleen om iets tijdelijk vast te zetten of b.v. om de hoekverbinding van een lijst mee vast te zetten.
Brads zijn niet geschikt om tengels/ latten mee vast te zetten, de kop is zo door het hout te trekken.
Voor de tengels/regels is het beter spaanplaatschroeven, grote nieten met een rugbreedte van 11 mm of T-spijkers te gebruiken.
Met de nieten en de T-spijkers krijgt u met prof apparaten te maken.
Als je persé die T-spijkers of grote nieten gaat gebruiken schiet er dan minimaal 2 op een plek in, beide onder een verschillende hoek.
Als ik jullie zo hoor dan heb ik in dit geval niets aan een bradtacker...dus die komt er niet.
En Cyruse, ik zou inderdaad minimaal 2 nieten en waarschijnlijk 3 doen per kruising....maar je lijkt niet veel op te hebben met nieten.
Kan ik uit jullie reacties concluderen dat de beste manier om dit rachelwerk vast te zetten toch echt schroeven betekend?
De "dragende" rachels (zie foto) zijn 20a 22 mm dik
Hieraan komen dan h.o.h. 20cm de haakse rachels (zelfde maat rachels dus rond de 65x20mm).
Met schroeven maak ik me wat zorgen om splijten van de dragende rachels op de foto, als ik op iedere kruising 2 schroeven doe.
Zit nu even te kijken naar schroefautomaten, welke schroefmaat zouden jullie minimaal nemen gezien het gewicht, dus rachelwerk/stucplaat en grofweg 7.5mm leemfinish?
Die rachels had je dikker moeten houden, dat had beter geweest. Wellicht dat je ze nu kunt lijmen icm schroeven welke je voorboort.
Ik ben bang dat je wat zuinig bent geweest met de dragende rachels.
Als je op de dikte van 20 a 22 gaat schroeven heb je inderdaad wel kans op splijten.
De rachels vervangen door 44x44 lijkt me een goede oplossing je kan dan de bestaande rachels hergebruiken om plat tegen de nieuwe te schroeven.
Zonde van het extra werk maar als je je even kwaad maakt is het ook zo gebeurd. Wel even dan de plek aftekenen waar ze moeten komen, want ik neem aan dat je de bestaande rachels hebt gewaterpast.
Ik schroef rachels meestal met 4x40. Dichtbij de zijkant en latten van de bouwmarkt altijd voorboren.
M'n schroefautomaat gebruik ik tot nu toe alleen voor gipsplaatschroeven. Dat scheelt enorm veel werk!
Er af halen is ook weer wat. Op zich kan het met deze rachels wel, dus hier haaks op uitraggelen, als je maar wel voorboord met een 2,5mm boortje. En inderdaad met 4x40 vastzetten.
Als je 2 boormachines hebt, eentje voor boren en eentje voor schroeven, kan je ook nog wel meters maken.
Schroef tegen de hangraggel een tweede raggel.
Op de kruising van de raggels 1 schroef in de een een 1 in de ander.
Neem een spaanplaatschroef 4 maal 50 en raggels om de 30 cm.
dan kan er wel een koe aan hangen.
Neem de schroef die een boortje op de punt heeft PFS+ genaamd
Allemaal bedankt voor het advies. Heb er gisteravond 1 vervangen en bij de rest een tweede rachel er tegenaan gezet. Hier en daar toch ook nog maar even voorgeboord.
Stucplaten morgen aan de beurt.
wouterTBS
