Wat zal sterker zijn
Ik ga een carpoort maken.
het dak komt aan 1 kant aan de muur te hangen.
aan de andere kant rust het dak op hard houten palen (kopmaat 9x9cm).
deze staanders komen te staan op een betonnen fundering van een oud schuurtje die inmiddels afgebroken is.
fundering is 25cm onder de grond.
hoe zal ik deze hard houten palen bevestigen op de fundering?
ik zag in de bouwmarkt 2 soorten beugels hiervoor.
1. vierkante koker (waar de paal precies inpast), met een voetplaat waar weer gaten in zitten.
is wel dun materiaal.
2. een u-beugel waar de paal precies in past, en onder de beugel zit een ronde geribbelde ijzere pen.
zowel u-beugel als staaf zijn van dik ijzer (zeker 3a4 x zo dik als optie 1)
ik ga het bevestigen met chemisch anker. (optie 2 kan niet anders)
het zit dus onder de grond.
wat zal sterker zijn? ook rekening te houden met de krachten die de wind zal hebben op de carpoort.
peter
Ze zijn allebei gemaakt als paalvoet.
Die geribbelde is inderdaad bedoelt om in te storten.
Volgens mij is die wel sterker en degene die ik ken van dat type kun je verstellen naar die 9cm.
Maakt dus niet uit welke. misschien prijsverschil?
Als ze in de grond komen, zal ik ze wel goed met bitumenverf o.g. insmeren.
w.
Er komen op de palen van de carport niet echt grote zijdelingse krachten. Het dak zit immers aan een muur vast. De palen zijn voor het grootste gedeelte nodig om het gewicht van het dak te dragen (verticale kracht).
Kijk dus wat in jouw geval het beste past / handigste is. Twijfel je, ga dan naar een lokaal metaalbewerkingsbedrijfje op een industrieterrein. De mensen die daar rondlopen willen voor een kratje bier en 50 euro vaak al een hoop voor je maken / lassen in de lunchpauze (een paalvoet is nou niet echt heel veel werk voor ze, hooguit een half uurtje). Voordeel van deze optie is dat je de paalvoet van RVS kan laten maken, helemaal op maat rond de paal. Bovendien kun je de bevestiging fundering - paalhouder kiezen die in jouw geval het stevigst is.
Ik denk dat ik maar diegene neemt met de voetplaat.
zitten 4 gaten in waar een m10 draadeind doorpast.
draadeind zet ik weer vast met chemisch anker.
zijdelingse krachten zal het niet hebben.
maar misschien als de wind er onderkomt, dat de carpoort opgetild word, en dus uit de grond getild word.
peter
Peter, als het zo hard gaat waaien dat je carport wordt opgetild heb je wel andere problemen aan je hoofd denk ik :)
Succes met bouwen !
Zet hem nou maar vast, het gebeurt wel vaker dat een carport of een overkapping ondersteboven waait.
Denk er niet te ligt over je carpoort staat zo met wat wind bij de buren met alle schade van dien
de simpelste en beste oplossing is een emmer voor elke poot
1.je koopt emmers net zoveel als poten zaagt er de bodem uit
2 je boort binnen de maat van de emmer willekeurig wat schuine gaten van minimaal 16 mm in de fundering dit doe je bij elke paal
3 sla een paar forse spijkers in zijkant van de palen zo'n 10 cm van de onderkant
4 smeer de palen tot 5 cm boven de emmer in met silo lak is bij een boerenbond te krijgen spot goedkoop en rot nooit meer
5 maak de fundering goed schoon met water en gooi er dan wat pure cement op dit brand de oude cementlaag open en maakt betere hechting aan de nieuwe beton doe de emmer op zijn kop over de palen en stel de palen op hun plaats
6 maak een niet te dikke straffe cement niet te dik en giet die in de emmers ongv 1.5 liter per emmer ( dit loopt in de geboorde gaten
7 maak dan beton en giet de emmers verder vol en gladstrijken
8 na 2 dagen emmers eraf en je hebt wereld palen en die gaan nooit meer weg
nog een tip voor tegen de muur plaats een hoekprofiel tegen de muur over de gehele lengte dan verdeel je de krachten beter anders gaan je stenen scheuren over een paar jaar
vrg bouw-maatje
@ Bouw-maatje: forumnaam veranderd i.v.m. reclame, lees de forumregels s.v.p.
Uw nieuwe forumnaam is ook uw gebruikersnaam, het wachtwoord kan niet veranderd worden, dat kunt alleen u zelf.
Jim Simsalabim
