Wat voor soort wateraansluiting is dit ?
Ben bezig met een kraantje van een WC met uitwendige stortbak omdat hij lekte bij het draaimechanisme. Deze aansluiting zit tussen de stortbak en kraantje:
Het oranje ringetje zat ertussen. Nu is het zo dat bij aansluiten met een dezelfde soort ring het lektje, ik heb er toen een zacht rubberen ring tussen gedaan, dan is hij lekvrij. Was nieuwsgierig wat voor soort aansluiting dit is ? en waar hij waterdicht moet op aansluiten ? Er zit een soort veerring omheen.
Dat is een fiberring.
Een fiberring werkt als een afdichting in koppelingen, bijvoorbeeld bij waterleidingen. Het materiaal, dat is gemaakt van geperste vezels, zet uit wanneer het in contact komt met water, waardoor een stevige en waterdichte verbinding ontstaat. Dit voorkomt lekkage en is ideaal voor situaties waar extra zekerheid nodig is, omdat het een betrouwbaardere afdichting biedt dan bijvoorbeeld rubber in bepaalde situaties
Dit is van een hoekstop kraantje je kunt beter een geheel nieuwe nemen.
Bedankt voor de antwoorden. Ja, ik heb er een nieuwe gemonteerd, de oude was erop gesoldeerd, die heb ik met een brander los gekregen, de nieuwe was met een knelkoppeling.
Dan nu nog zo'n ring zoeken, hij lekt nu nog een heeeel klein beetje met een rubber.
Maar het is dus standaard bij dit soort koppelingen om een fiberring te gebruiken ?
Deze fiber ring zat onder de kraan bovendeel
De andere die tussen wartel en reservoir komt is een 3/8" fiberring
