Wat voor soort hout voor beklimbare kast?
Een hele goedenavond medeklussers!
De afgelopen jaren heb ik allerlei kleine kastjes en een slaapbank gemaakt, eigenlijk altijd met (vuren) hout dat je gewoon bij de Karwei kunt kopen.
Nu wil ik een groter project proberen: een kast voor mijn kinderen van 4 en 6.
Omdat ze gek zijn op klimmen wil ik eigenlijk een soort trapconstructie bouwen. Dus een kast, maar waarbij de vakken ook een soort treden zijn, omhoog naar hun hoogslaper.
Nu is echter mijn vraag: wat voor soort hout zou ik hier het beste voor kunnen gebruiken?
Ik zit zelf te denken aan brede planken, zodat de 'treden' diep kunnen worden (30-40 cm). Maar ik heb geen idee of zulke brede planken bestaan en/of stevig genoeg zijn.
Goed, een heleboel vragen, maar mocht iemand tips hebben, heel erg graag, ik ben blij met alles!
Heel erg bedankt!
Heel erg bedankt voor uw antwoord! En is multiplex inderdaad steviger dan echt hout? (Ik dacht ook aan steigerhout bijvoorbeeld). Dat wist ik niet
Steigerplanken van 32 mm zijn sterker als 18 mm plex.
Dikte die je nodig is, wordt bepaald door de overspanning die je maakt.
Multiplex is vaak harder dan steigerhout en gladder om mooi af te werken.
Maar ook multiplex is in verschillende soorten te verkrijgen waarbij de een beter is dan de ander. (zie je ook wel terug in de prijs)
Doordat de lagen kruiselings op elkaar geplakt zijn wordt meestal een betere stijfheid verkregen dan hout waarbij de nerf maar in 1 richting loopt.
Een kast zal meestal maximaal 60 cm diep worden en dan afhankelijk van hoe je e.e.a maakt is 15 of 18mm vaak dik genoeg en zorgt er ook voor dat het er minder lomp uitziet.
Hou wel bij het ontwerp rekening met het mogelijk omvallen van de kast, ze zullen maar net met z'n tweeën aan een kant van de kast hangen en dat gehele ding valt om.
Heel erg veel dank voor de tips en de uitleg! Inderdaad ga ik het ding zekeren zodat het echt stevig staat (ze hebben een bed waarmee ik hetzelfde heb gedaan). Hebben jullie nog goede plekken om multiplex te kopen? Of kan ik het beste even lokaal kijken bij een houthandel?
Dat is inderdaad het beste. Meeste (vuren) multiplex platen zijn 122 x 244 (fineer in dwarsrichting).
Soms is er ook 22 mm dik beschikbaar.
Maak een tekening, en probeer de onderdelen zo te maken dat deze efficiënt uit een plaat gezaagd kunnen worden. Dan wil men dit vaak ook nog wel voor je doen.
Xtomsom
