Wat voor schroefdraad heeft een normale knelkoppeling?
G is gas draad conisch en moet verpakt worden met teflon om een gasdichte afsluiting te verkrijgen
R is gas draad recht en meestal een platte aansluiting waar een pakking ring in kan worden gebruikt.
En toevallig is bij een 15 mm knel fitting van VHS de schroefdraad 1/2" , maar bij andere fabrikanten is de schroefdraad vaak anders met fijnere draad.
En het puntstuk waar je naar verwijst is geen rechte schroefdraad maar gas draad conisch.
En het is helemaal niet verwarrend maar dat maakt je er zelf van.
Vr Gr
Cvolieboy: je hebt het precies andersom. Zie ook mijn vorige berichten: G is niet-conisch en is dicht niet af op het draad. R is wel conisch en dicht af op het draad met teflon/hennep/etc.
En ik betwijfel ten zeerste of er ook knelfittingen zijn met een ander draad dan G (BSPP/ISO 228). Waarom zouden ze dat ook doen? Temeer omdat er ook dit soort inserts bestaan waarmee je van een knelkoppeling een G puntstuk kunt maken (net gevonden): https://www.nexaparts.nl/bonfix-mes...elfittingen-insert-met-o-ring-12-vlakdichtend. Zou dit een andere draad zijn dan G dan werkt het natuurlijk niet.
Nee. Dat is dus gewoon recht schroefdraad (als je tenminste de goede versie neemt waar G bij staat).
Verwarrend dus inderdaad :wink:
Ga naar een installateur en leg uit wat het doel van de fittingen is, dan krijgt u de goede en hoeft u zich niet druk te maken over alle andere soorten fittingen.
U maakt er zelf een warboel van.
Ik spreek zeker niet tegen dat ik er een warboel van maak, want dit topic gaat inderdaad alle kanten op. :lol:
Maar als leek/amateur is het wel fijn als je een beetje weet hoe de theorie erachter in elkaar zit. Een installateur heb ik niet altijd voor handen, meestal alleen mensen van de bouwmarkt en daar is het kennisniveau nogal wisselend. Bovendien maken zelfs ervaren installateurs nog weleens van dit soort fouten of weten niet precies hoe het zit. Dus kritisch zijn is niet verkeerd vind ik. :)
Gelukkig heb ik altijd jullie nog waar ik op kan vertrouwen! Bedankt Jan, Frank en de rest, ik snap het nu weer een beetje beter!
