Wat voor schakelaar buitenlamp
Beste *,
Ik wil een buitenlamp ophangen. Aan de anderekant van de deur zit (ook buiten dus) een inbouw stopkontact. Nu wil ik de lamp met een buiten kabel op dat stopcontact aansluiten. Hierover heb ik geen vragen. Maar nu wil ik naast de lamp een aan/uit schakelaar op ide buitenkabel plaatsen. Wat voor schakelaar heb ik hiervoor nodig, zodat ik altijd weet dat de fase-draad is onderbroken als de schakelaar uit staat.
Groeten,
J-W.
Het is oh gewoon niet de bedoeling om een XMvK-kabel met een stekker aan te sluiten.
Het beste trekt u de kabel via een lasdoos door, en plaatst u de schakelaar in de kabel tussen lasdoos en lamp. Dan weet u ook zeker dat u de fase schakelt
Kan je niet een lasdoos plaatsen waar nu de WCD zit en dan een opbouwsysteem (WCD + schakelaar) plaatsen?
Het is nl. niet de bedoeling een systeem van stekker en kabel voor continu gebruik aan te leggen/sluiten.
Ja de dubbelpolige schakelaar te herkennen aan een 0 en 1 op de schakelwip en vaak de mogelijkheid voor een inwendig controle lampje.
wouterTBS
