Wat voor merk aluminium schuifpui is dit? Wieltje kapot
Hallo allemaal, Ik heb een aluminium schuifpui die zo stroef loopt dat de pui bijna niet meer open gaat.
Ik heb vandaag de pui er even uit getild en dat ging makkelijk. Ik kom een enkel stalen wieltje tegen waarvan ik denk dat het asje krom is geraakt waardoor het wieltje blokkeert. Ik dacht even het wieltje te kunnen vervangen maar in de eerste plaats geen idee hoe het wieltje eruit te krijgen want ik zie nergens schroeven o.i.d. zitten. Het lijkt wel alsof de behuizing erin geperst is?
Los daarvan heb ik 2 uur zitten zoeken op internet naar een dergelijk wieltje en systeem. Helemaal nergens te vinden!
Er staat nergens in de pui een naam of een type. Gewoon merkloos lijkt het wel.
Heeft iemand een idee wat voor merk dit is en hoe je die behuizing eruit kan krijgen en vervangen? En waar te kopen?
Het is dus een enkel wieltje van staal in een aluminium behuizing.
Ik weet dat het een hele late reactie is, maar wij hebben nu hetzelfde probleem. Hoe heeft u het kunnen oplossen? Mvg Nynke
Hallo, wij hebben precies hetzelfde probleem, weet je inmiddels waar je het wieltje kunt bestellen? En hoe je de deur uit elkaar kan halen?
Deur optillen en het wiel weer op de rail zetten, want het wiel staat er nu naast.
Als de boven blokkering er niet op zit kan je de deur optillen van de rail afhalen en uit het kozijn tillen.
Deze puien zijn zeer inbraak gevoelig, in Rotterdam zijn er hele wijken mee volgezet.
Vr Gr
