wat voor 'kozijn' maak je bij een vouwdeur / schuifdeur systeem
Voor mijn badkamer in mijn tiny house heb ik een vouwdeur systeem aangeschaft , Krona Koblenz 0200. Het idee is om dus ipv 1 deur, een vouwdeur van 2 gelijke delen te maken.
Nu zit ik alleen met een groot vraagteken van hoe dit in een kozijn o.i.d. moet vallen. Met de beschrijving kom ik er niet helemaal uit, en kan ook nergens op internet betere info vinden of montage video's van dit systeem. Heeft iemand suggesties hoe dit aan te pakken is? Het lijkt mij dat een standaard kozijn niet geschikt/ nodig is. Liefst zie ik ook de rail niet, dus die moet denk ik ingefreesd in de bovenste ligger?
De wand waar het in komt is een HSB wand van 69mm staanders, beplaat aan 2 zijdes (1x 15mm underlayment, en aan de andere zijde is de badkamer waar 12.5mm Fermacell Powerpanel komt en daar tegen tegels van 10mm dikte. )
Alle tips zijn welkom!
Bijlagen
Alle aftrekmaten staan in de tabellen op je PDF.
Eea is afhankelijk van de dikte van je deurblad (Sp), de hoogte (Hp) en breedte (Lp) van je deurblad. p zal hier wel iets van "panel" betekenen.
Omgekeerd: Als je de sponningmaten weet (zie schets hoe je die moet maken) kun je de afmetingen van de deurbladen bepalen.
Dank voor je reactie @Walker ! Ik had idd gekeken naar de maten bij het kozijn. Ik zag de sponning van 10mm (50mm tov 40mm). Bij de meeste 'standaard' kozijnen die ik kan vinden is die sponning groter (15mm). Kun je dit makkelijk van zon standaard profiel af zagen? Of zou je het dan helemaal zelf maken? Hebben we nog nooit gedaan nl, dus een beetje de vraag wat het handigste is in dit geval..
fati79
