Wat voor isolatiemateriaal zou dit kunnen zijn?
In mijn kruipruimte lopen enkele oude verwarmingsbuizen (ik denk dat het verwarmingsbuizen zijn) met daar omheen oude, deels verweerde, isolatie. Ik vraag mij af wat voor materiaal dit zou kunnen zijn en waar je op moet letten bij het verwijderen. Ik wil graag de ongebruikte (en geroeste) buizen incl. omhulling verwijderen om de ruimte wat meer opgeruimd / toegankelijk te maken.
Zie foto's - het gaat om twee verschillende buizen.
Details:
- foto 1: een geroeste buis met bijna zwart isolatiemateriaal er omheen. Dit materiaal lijkt uit een substantie te bestaan.
- foto2: een geroeste buis met daaromheen matriaal dat van binnen bruin is en een lichtgrijze 'buitenschil' heeft.
Bedankt voor jullie suggesties en tips.
De pijp met het zwarte spul is waarschijnlijk een (oude) gasleiding.
De pijp met het gips en de lichtbruine substantie (waarschijnlijk stro) is een (oude) verwarmingspijp.
Ik denk dat er geen asbest in zit, vroeger werden halve stro-schalen om de pijp gelegd en met gips afgesmeerd.
Of er asbest in zit kan alleen door een laboratorium worden vastgesteld.
Moet je vooral doen! Als het inderdaad asbest zou zijn, veroorzaakje door dat zagen een leuke hoeveelheid stof, die je inademt.
Precies een advies wat indruist tegen alle regels bij asbestverwerking!
Enne... mondkapjes helpen niet bij asbest.
De gips kan ook asbest bevatten volgens mij. Verstandig om het even te laten onderzoeken. Voor een paar tientjes weet je het zeker.
Voor de duidelijkheid verplaats ik het topic naar de asbest-rubriek
Ik heb een monstertje laten testen op asbest, en het blijkt geen asbest te bevatten. Goed om te weten dus, kan het materiaal dus zonder verdere maatregelen verwijderen.
