Wat voor hardnekkig onkruid is dit?
Ik heb al een aantal jaar nadat ik mijn voortuin heb laten bestraten, last van hardnekkig onkruid. De buren en de rest van mijn straat hebben hier geen last van.
maar wat voor onkruid is dit eigenlijk en hoe kom ik hier het beste vanaf? Het groeit namelijk als kool!
achtertuin heeft dit probleem niet.
hieronder een foto van hoe het eruit ziet.
29280C42-EE24-4EC8-A710-5DDDD2AA651B.jpeg 90001170-8D7E-4AA8-9F41-D027004488E0.jpeg
Als je eraf wil is verhuizen een optie.
Dit onkruid is vrijwel niet weg te krijgen.
Ik weet niet of MCPA nog in de handel is, maar dat werkt uitstekend.
In het voorjaar komen er een sporen aan die door de wind verspreid worden.
Je kan het proberen met de grond te bemesten en regelmatig de heermoes te verwijderen
Volgens mij zijn dat van die krengen die je compleet met wortel en al moet verwijderen. Ik heb ze ook gehad in de brandgang/ poort. uit blijven trekken en eventueel wat bestrijdingsmiddel spuiten, gericht op die plek. Je moet er volhardend voor zijn.
dat spul groeit op arme grond. beetje mest helpt prima maar op je pad is dat geen optie uiteraadt.
je zou er landbouwzout op kunnen strooien.
Bij mij 50x50 tegels al jaren met moeite te bestrijden. Mest strooien op tegels?
Zout in de voegen van de tegels strooien doet iets.
Kokendwater. Water uit de warme kraan tot 100gr opgestookt in waterkoker, in een thermoskan en
Uitschenken over de voegen. Geeft een goed resultaat behoorlijke veel inspanning.
Voordeel van heet water is waarschijnlijk dat de nog niet zichtbare heermoes in en ook iets dieper in de voeg worden aangetast. Herhaling van deze methode duurt wat langer.
Branden, veel werk je loopt wel rechtop. Een verschil in kleur naast de voegen van de grind tegels.
Bijhouden, programma maken en dat niet overslaan. Ook niet te lang met vakantie gaan.
Ik zou idd ook de onkruidbrander erop zetten. Net zo vaak tot de wortels afgestorven zijn.
Elke plant heeft uiteindelijk groen nodig, bij consequent alles wat boven de grond komt uittrekken verdwijnt hij, al kan het even duren. Alles uittrekken wat je te pakken krijgt werkt beter dan branden of kokend water. Als de wortel direct bij de grond al afbreekt zou je er echter ook nog kokend water op kunnen gooien. Is in ieder geval milieuvriendelijker dan meteen de glyfosaat erbij pakken...
Gewoon uitgraven en alles weggooien in de groene afvalbak is nog beter maar ja er liggen tegels....
Even niet opgemerkt. Dat komt nog wel.
Kan je daar iets richting in geven. Enig idee hoe lang even dan is? Een mens is ook maar even op de wereld. :wink:
Ik krijg toch het idee dat jullie deze plant niet in de tuin hebben. Zolang deze in een vrije ruimte zit en er is de mogelijkheid om de wortels volledig op te graven zou je kans hebben om deze voorgoed te verwijderen. Een stukje wortel van 1 cm is genoeg om weer verder te gaan.
Tussen struiken en voegen van tegels is dat niet te overzien hoe lang je er plezier van hebt.
Ideaal om deze plant helpen te overleven. De krijger van die compost wordt daar nog aan gedacht.
De wortels kan je beter in de grijze bak doen.
Met de groene bak bedoel ik een bak die je aan de straat zet, het moet geen onkruidkwekerij in je tuin worden. Alleen uittrekken met een stukje wortel duurt overigens een aantal seizoenen, maar uiteindelijk krijg je zo alles weg, geen fotosynthese betekent einde plant. Maar ik zou zelf die tegels lichten en die hele zooi uitgraven, uiteindelijk gaan de tegels zo toch scheef liggen. Roundup werkt ook want trekt helemaal in de wortel, maar ja, milieu...
Had ik begrepen. Dat klopt zover ik weet wordt de inhoud ergens gecomposteerd.
Weer ze lekker vaag een aantal seizoenen. Tuurlijk stopt het een keertje anders was de hele wereld bedekt met deze plant.
Idem zevenblad ik ben diep gelukkig dat deze bij mij in de voortuin staan tussen de heg met de buren.
Snap ik niet.
Je kunt ook van een nood een deugd maken.
Zevenblad kun je nl. ook gewoon gebruiken als vervanger van maggi in de soep ed.
Voordeel is dat hij niet veel dieper gaat dan 20 a 30 cm.
Heermoes blijft ook aan de oppervlakte en is wel te bestrijden met de mestvork.
Veel erger is de Japanse duizendknoop.
Ik ben al 30 jaar bezig dit ding weg te krijgen uit de tuin maar zelfs met round up steeds hij telkens zijn kop weer op.
Uitgraven ook geprobeerd en ben hem zelfs gevolgd tot op 1m50 diep en dan denk je hem kwijt te zijn en dan zo midden tussen de tegels komt er weer een de lucht in.
Mijn hovenier zei jaren geleden dat hij een oplossing had: afgraven tot een paar meter diep.
De wortels zitten zo diep dat opgraven geen optie is.
Iedere week ga ik met de bosmaaier over de uitlopers die tussen de tegels opkomen. Dat doe ik al jaren, maar de plant blijft terugkomen.
@Edwinnn Glyfosaat (round-up) doet weinig tot niets tegen heermoes. Heermoes is eigenlijk alleen te bestrijden door de plant steeds te verwijderen. Daardoor put je de wortels uit en zou de plant moeten afsterven.
Je kunt de plant ook bestrijden door meststoffen te gebruiken, waardoor de bodem minder geschikt wordt voor heermoes.
Het is niet voor niets de oudste plant op aarde. Zijn voorvaders gebruiken we nu als brandstof.
@Mn22 Het misverstand rondom glyfosaat is dat mensen denken dat je het erop gooit en je dan klaar bent. Niet dus. Nu mag het niet meer, maar gemeentelijke groenvoorzieningen hadden bij Jap. duizendknoop en heermoes meerjarenbestrijdingsplannen waarbij dat spul enkele jaren lang op bepaalde momenten in het jaar (je hebt voldoende spuitoppervlak nodig om de stof op te laten nemen) werd gebruikt. En dan is het het enige middel dat bewezen werkt tegen beide onkruiden.
Janwit11
