Wat voor H balk nodig
Hallo allemaal,
Vraagje,
De muur op de afbeelding is 3,26 m breed hij is ongeveer 14 cm dik (dit is incl stuclaag)
aan de rechterkant moet nog 65 cm blijven staan dus er moet een gat komen van 2,61m x 2,50m Het is een dragende wand. want er staan 2 muren bovenop.
Welke balk raden jullie mij aan?
alvast bedankt,
Groetjes
Saheed
Dit zal door een constructeur bepaald moeten worden. Wij kunnen dit niet. De constructeur maakt een berekening die je ook nodig hebt voor je vergunning voor het bouwen.
Tja dat is de makkelijke manier. Ik zat aan een IPE 220 te denken of een HEA 180 of HEB 160. Welke zouden jullie pakken? Ik zat zelf aan de ipe 220 te denken omdat ie de hoogste is en deze krijg gelijk met de muur weggewerkt.
alvast bedankt voor de reactie`s
Groetjes
Het is duidelijk gemaakt dat een constructeur dit moet berekenen, op afstand is zoiets niet te beoordelen.
Het kan wel gemakkelijk zijn dat via een forum te doen maar als het advies fout is zit u met de gebakken peren.
Heb al wat aannemers over de vloer gehad en die noemde de bovenstaande balken nou wil ik dus weten welke de sterkste is alvast bedankt groetjes
Zoals keer eerder gezegd, op afstand is dit niet te beoordelen, ook een aannemer zal niet zomaar een soort en maat balk opgeven, die balk is heus wel berekend.
Daarnaast staat in de forumregels dat er geen werk (is o.a.berekening van constructies) van anderen beoordeeld worden.
U zult het hiermee moeten doen.
VinnieB
