Wat voor deur is dit?
Graag zou ik wat informatie willen over een deur die ik heb staan. Ik wil hem op marktplaats zetten alleen ik weet niet wat voor deur het is. De buiten kant is volgens mij van aluminium en het hout is geen hardhout. Is dit een buiten of binnendeur? Wat is ongeveer de nieuw prijs voor zo'n deur?
Zie de foto.
Zoals ik het zie is dit een binnendeur.
De panelen (wellicht mdf) zijn in groeven in de stijlen en dorpels geplaatst.
Het lijkt of de panelen met glaslatten vastgezet zijn maar dat is niet zo.
Aluminium beplating dat lijkt me sterk (maar ik ken wel deuren waarvan beide zijden aluminium zijn en die gemonteerd zijn op een houten frame)
Als je er tegen aan tikt klinkt het wel als aluminium. En er zit een kleine kras op waardoor ook de aluminium kleur te zien is.
Kun je een foto plaatsen van de zijkant van de deur, dan moet je de afwerking kunnen zien
Het kan nl ook zijn dat je bij het krasje een grijze grondlaag ziet.
Hier de foto's van de zijkant. Op één foto staat ook wat geschreven, heb geen idee wat het betekent. Ook zit er een foto van de kras bij. Het is duidelijk geen grondverf, maar op de foto moeilijk te zien. Ik zag net ook dat op sommige plekken een kleine deuk zit. Lijkt me toch aluminium.
Zoals ik het zie zou dit wel eens een houtenframe kunnen zijn waar aan beide zijden een paneel op gemaakt is welke gebruikt wordt zoals in aluminium voordeuren, dus een alu gemoffeld paneel.
Dat wat ik ken wijkt echter wel af van uw deur.
Misschien een deur geweest van een toonzaal om de panelen te laten zien.
Door de foto's van de zijkanten nog wat te vergroten zie ik nu hoe het zit.
Het houtenkader is een vlakke fineer binnendeur waarom met die relief platen heeft op gemonteerd.
Gelet op het ronde gat in de zijkant vermoed ik zelfs dat het een brandwerende vlakke fineer deur is, er hoort een kunststofstift in te zitten.
Dus deur zeker niet buiten gebruiken.
Tja, apart deurtje zeg maar. Ik zal hem op marktplaats zetten. Of heeft iemand er hier nog belang bij, ruilen tegen een krat bier?
In ieder geval bedankt voor de reacties!
