Op mijn garage moeten een aantal dakpannen vervangen worden maar ik weet niet precies welk model ik moet zoeken. De pannen zijn van 1971 of 1972, en volgens het opschrift achterop van De Valk in Echt. Ik ben benieuwd of iemand het model zo herkent.
"De Romaanse pan heeft een constante wel (bolling) en de Gotische een meer of minder taps toelopende wel." Uit de link van Wgb.
Het loopt een beetje taps toe toch?
Maar uiteindelijk is het gewoon een dakpan gemaakt door een bedrijf.
In dit geval met Gotisch / Romaanse invloeden en wat Oude Holle erin.
Het blijken inderdaad grote Romaanse pannen te zijn en ik heb in de buurt een handelaar gevonden die een partij uit die periode in de juiste kleur heeft liggen.
Per fabrikant wil de sluiting soms wat verschillen. Kwestie van passen.
Een oplossing die vaak werkt is dat je de nieuwe pannen alleen verticaal of horizontaal laat aansluiten op de oude.
Onder bijvoorbeeld een rij eraf en daar de nieuwe leggen en de oude er aan de zijkant bijleggen.
Succes.
