Wat voor combiketel
Ik heb net een appartement gekocht en ga de combiketel vervangen. Hij komt uit midden jaren '80 en is dus aan vervanging toe.
Wat voor combiketel heb ik nodig? Mijn woning is ca. 220 m³ groot, 80 m², heb enkel glas. Het is een eerste etage portiekwoning uit 1924 en bestaat uit één verdieping. Bovendien is het voor mij van belang dat de ketel niet veel dieper is dan 40 cm, in verband met de ophanging in de keuken.
Ik heb wel eens gehoord dat het weinig zin heeft om een HR of VR ketel aan te schaffen, gezien het kleine oppervlak. Kan iemand me verder helpen?
Hoi Kjvos,
Er zijn verschillende type's ketel met die 40 cm diepte.
Een HR is kwa prijs verschil met een Vr noemenswaardig.
Voor warmwater heb je dan tenminste ook HR.
De hamvraag is meestal, zit er bij het vervangende toestel een Rioolafvoer, met betrekking voor de condens afvoer (als je HR neemt).
Ik weet gewoon niet zo goed waar ik op moet letten bij het maken van een keuze voor een conventionele ketel, VR of HR. Ik heb wel gekeken op jullie site natuurlijk, en daar staat al een en ander, maar ik weet nog niet hoe bijv. het woonoppervlak van invloed is op de keuze.
Kwa vermogen is het zonder exakte gegevens lastig een vermogen op te geven, als de oude ketel voldoende levert is dat vaak ook de richtlijn voor een nieuwe.
Als alle ruimtes verwarmd zijn zit je tussen de 50 en 70 watt/m³ (tussen de 11 kw en 16 kw).
Overgens zijn er genoeg compacte ketels te vinden die een behoorlijk vermogen genereren.
Vraag het de installateur of als je zelf wilt oriënteren op de sites van de fabrikanten.
Bekijk ook even hoeveel warm water de ketel per minuut moet gaan leveren, ik weet niet of er een bad aanwezig is en of het eventueel prettig gevonden wordt om een lekkere stevige douche te kunnen nemen.
Ik lees ook dat het een appartement betreft en dan zal navraag nodig zijn of het mogelijk is om een HR ketel te installeren dit i.v.m. met de rookgasafvoerpijp. Als blijkt dat de pijp die er zit alleen maar geschikt is voor VR en er wordt een HR ketel gehangen is de kans aanwezig dat de RGA-pijp in de muur zal wegrotten met alle ellende vandien.
(Er van uit gaande dat de keuze een HR is uiteraard).
succes
