Wat voor boor(hamer) is voor mij nodig?
Beste forummers,
Al een tijdje zit ik met een probleem: ik heb best een aardige boor van een B-merk. Voor hout en zacht beton is dit prima. Maar zodra ik in een jaren 60/70 flat met keihard beton wil boren kom ik er geen mm in.
Nu heb ik gelezen dat een boorhamer al een stuk beter is dan een normale klopboor. Ik ben bereid best wat uit te geven om nu in één keer het juiste te kopen. Mijn oude boor is prima voor hout, schroeven, etc, dus de nieuwe aanschaf is echt vooral voor hard betonnen muren en plafonds. Ook zal het bij hobbymatig gebruik blijven, er hoeft dus niet mee gesloopt te worden en gaatjes hoeven niet groter dan hooguit een mm of 8 a 10.
Lastig is dat ik zo'n boor niet even kan testen op mijn eigen flatmuur. Kan ik er vanuit gaan dat bijvoorbeeld de instapmodellen boorhamers van de professionele merken zoals de bekende blauwgroenige waarvan ik de naam niet mag noemen, voor zo'n 160 euro, in ieder geval voor het genoemde gebruik meer dan voldoende zijn? Of kan ik mijn geld dan beter in de bouwmarkt uitgeven en de beste boor van een minder merk aanschaffen met meer vermogen?
Ook raak ik de weg een beetje kwijt tussen de watts en joule's. De boor die ik nu op het oog heb heeft 440 watt en 1.2 joule slagkracht en een SDS(plus) systeem en is de lichtste en compactste van dat merk. Is zo'n slagkracht voldoende voor eigenlijk elk soort beton, ook van de keiharde jaren 60/70 soort?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Nogmaals, mijn budget is 100 - 160 euro en ik hoef geen sloophamer ofzo, maar wil ook niet zo'n bedrag uitgeven aan een boor als ik dan bij harde betonnen muren of plafonds alsnog bij kennissen moet aankloppen... Vraag is, hoeveel joule slagkracht of watt vermogen moet ik dan ongeveer hebben, en is een boorhamer dan echt het beste?
Bedankt voor eventuele reacties!
Een instapmodel van een bekende fabrikant is ruim voldoende voor de gaten die u er mee wilt boren, daar ga je mee door het hardste beton.
Een klopboormachine en een boorhamer is een wereld van verschil.
Zelf een jaar of 10 geleden een boorhamer van een huismerk gekocht (50-60 euro, wel een goede set SDS-boren bijgekocht). Al honderden gaten mee geboord van 6mm tot 20mm, ook door betonnen plafonds en zelfs al mee in kasseistenen geboord. Werkt nog steeds prima.
Dus uw budget moet zeker voldoende zijn, zelfs voor een merkmachine.
Ik heb dat apparaat pakweg een jaar geleden gekocht (begint met M, eindigt met A) en ben er erg tevreden mee.
Relatief kleine en lichte machine maar dat is nou net ook het voordeel ervan, en komt overal in zonder moeite.
Is echt ideaal om bv eenhandig gaatjes in plafonds te boren, in zo'n situatie ben je juist blij dat je geen zware machine hebt, voor wat u ermee wilt doen perfect denk ik.
