Wat voor afschot riool afvoer
Hoeveel afschot moet er zijn voor de riool afvoer in de kruipruimte onder het huis.
Het gaat om de afvoer van de keuken (ik dacht 75mm pijp) naar de hoofdbuis in de kruipruimte.
Ruud
Zo zit het; 1 tot 2 mm afschot per strekkende meter.
Succes.
Bedankt, 1 of 2 cm lijkt me wel een aardig afschot, maar 1 a 2 mm lijkt bijna vlak. Die 1 a 2 mm is het denk ik nu al en daar loopt de boel op "vast", wordt even knutselen om die 1 a 2 cm afschot te bereiken.
Ruud
1 a 2 cm is prima,
maak de afvoer ook niet te stijl dan spoelt bijv zand niet goed weg omdat het water er te snel weer weg is.
afvoer 75mm voor een keuken afvoer kan op zich kleiner, die pijp moet dan toch ook weer door je keukenblok, 50 is ook prima,
hoofdpijp zou ik minimaal 75mm pakken.
succes,
Het eerste stuk vanuit het keukenblok en door de vloer is/wordt ook 50 mm, maar in de kruipruimte gaat het bijna gelijk over op 75mm.
Er zit nu ook een 90graden bocht in, die wil ik er ook uit halen door 2 x maal 45graden te nemen, dan zal het ook wel wat soepeler lopen.
Thanks
Ruud
Het moet wel degelijk 1 à 2 mm afschot zijn per meter.
Het vuil dat in het water zit moet zoveel mogelijk drijvend afgevoerd worden, gebeurt dit niet dan loopt men kans op verstoppingen doordat het vuil zich kan hechten aan de wanden van de pijp.
Die bocht eruit halen en vervangen door andere heeft weinig zin, het lijkt mij beter de 75 mm pijp te vervangen door 50 mm, u heeft dan 2,5 cm winst voor het afschot.
Een te grote pijp levert ook nog eens een vervroegd risico van verstopping.
Succes.
Voordeel van een 2x 45 graden bocht is wel dat je er makkelijker met een hoge-druk onstopper doorheen gaat indien ooit nodig!
..en met 45gr bochten heb je ook minder stroom geluid van je riolering.
Als er nog meer leidingen op de 75 mm pijp uitkomen, zou ik deze niet verruilen voor een 50 mm pijp.
Een riool (de horizontale hoofdpijp onder je vloer) moet altijd nagenoeg horizontaal liggen met een minimaal afschot naar de gemeenteput buiten je woning.
De rotzooi moet namelijk drijvend afgevoerd worden anders krijg je verstoppingen
Niet verwacht, maar wel blij met de reacties.
Ik zal het nog iets verduidelijken:
Situatie:
|50 mm stuk onder keukenblok tot in kruipruimte (verticaal)
| _ = horzontaal 75 mm
| in kruipruimte 5mtr lang
| (weinig afschot, nu)
______________________________________++++++
+ = gaat over in 125mm horizontaal (loopt bijna recht) richting gemeente
Ik heb het "verstop"probleem nu regelmatig in het horinzontale deel van 75 mm, daar zit in het horizontaal deel ook nog een bocht van 90 grd in opgenomen.
Uit de postings lees ik:
Afschot 1 a 2 cm per strekkende meter en bij voorkeur de 75mm vervangen door 50mm.
Ruud
En als je regelmatig verstop-problemen hebt, zorg je in elk geval, dat je makkelijk kunt ontstoppen. Dat betekent:
- Nergens 90 graden bochten, uitsluitend 45 graden.
- Een stukje boven de grond een aftakstuk (T-stuk) (ook 45 graden natuurlijk) met daarop een afschroefbare afsluitdop...
Heb je dan een probleem, dan kun je met een hoge-drukreiniger met ontstoppings-slang de zaak binnen een mum van tijd weer schoon krijgen!
