SleepyBear
ik kijk hier al even rond maar dit is mijn eerste post hier dus even voorstellen.
Ik ben Mitchell en samen met mijn vriendin enkele weken geleden de sleutel gekregen van een jaren '30 woning.
De woning lijkt goed onderhouden, wat isolatiewerk is al gedaan, grotendeels kunstof kozijnen boven en beneden.
Wat nog niet gedaan is is de vloer en precies daar gaat mijn bericht over.
Aangezien het vloeren forum meer leek te gaan over de afwerkvloeren en dit voor mij een isolatieproject gaat worden heb ik deze in projecten geplaatst.
De vloer in de woonkamer is deels hout en deels beton. Ik ben onder de vloer wezen kijken om het een en ander in kaart te brengen.
Het beton gedeelte, hier zit ruimte onder maar is circa 25-35cm en is her en der ondersteund met beton poeren. Ik heb flink lang lopen zoeken maar een dergelijke vloer nog nooit eerder gezien?
Het houten gedeelte ben ik over uit, daar komt een renovatievloer in met metalen liggers en pir platen.
Het beton gedeelte heb ik een vraag over en deed mij wel redelijk verbazen.
Ik zie dat de onderzijde bitumen lijkt, nu heb ik dat op dit forum 1x eerder gelezen dat dit vroeger wel vaker gedaan werd, geen probleem.
Wel lijkt het alsof dit van origine op zand gestort is en vraag ik mij af of dit zand mogelijk weggegraven is of mogelijk na 90 jaar gewoon verzakt? Wel zie ik baksteenresten aan de bovenkant liggen dus dat zou wijzen dat het zo origineel is, maar dan snap ik niet hoe het beton gegoten is.
Mogelijk interessant is dat weer aan de achterzijde een uitbouw geplaatst is begin jaren '80, dit stuk kruipruimte is via de uitbouwkant ook bereikbaar en ook dit stuk beton is vanaf die kant zichtbaar.
Waar ik wel een probleem is zie dat een deelte van de poeren dergelijk verzakt lijkt te zijn dat de vloer hier is gaan zweven.
Nu concreet mijn vragen:
Is een dergelijke vloer bij iemand hier bekent, is dit origineel (eind) jaren '30?
Is dit origineel op zand gestort en steunt dit beton nu sowieso teveel op de fundering?
Is dit 'zweven' tussen vloer en poeren ernstig en moet dit aangepakt worden?
Mogelijk is dit een glazen bol vraag maar: kan dit beton er niet gewoon uit en ook vervangen voor stalen liggers als we toch bezig zijn.
Gezien de laatste vraag had ik ook graag de originele bouwtekeningen gehad, maar dit gaat met de gemeente erg moeizaam, elke vraag duurt meer dan een week voor je reactie krijgt dus vandaar hier vast mijn vraag. Hopelijk kan ik het later aanvullen met bouwtekeningen.
Veel tekst, maar hopelijk verduidelijk dit de foto's :)
