Wat veroorzaakt deze gum achtige schilfers tijdens schuren
Ik heb wat mdf planken die al zo'n witte grondvlak laag hebben.
Nu heb ik ze opgestuurd met 240, eerst ontvet natuurlijk. Daarna weer ontvet met st Marcs en toen in de lak gezet. Een waterdragende lak (flexa strak in de lak). Ik merkte bij het lakken al dat de lak op sommige plekken trekt tijdens het aanbrengen...alsof het daar al beetje opgedroogd was. Hier resultaat was ook niet mooi met het en der structuurverschillen en zo. Terwijl ik het snel heb aangebracht met een vilt roller voor acryl verf
Dus ik heb alles nog een keer geschuurd..maar ik merk dat ik bij het schuren van die schilfers krijg...zelfde soort die je krijgt als je een gum gebruikt
Waar kan dit aan liggen en wat zou de oorzaak van dat trekken zijn?
Droogtijd en uithardingstijd zijn twee verschillende dingen.
Veder is de tijd die op de bus staat afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid in de lucht.
Als nieuwe verf bij het schuren niet in droge stof veranderd is het nog niet hard genoeg.
als je snel de volgende laag wilt opzetten alleen even schoonmaken tussendoor
Ah ok ik snap het.. dus in dat geval moet ik juist niet schuren, maar gewoon schoonmaken en nieuwe laklaag erop zetten.
Jan schreef:
Hoe hebt u precies geschuurd en waarmee.?
ik heb met de hand geschuurd, met schuurpapier korrel 240. Ervoor ontvet met ammoniak..en na het lakken en de keren erna met St Marcs (toen ik las dat ammoniak niet altijd een goed idee is. Wat ik ook al merkte..want t leek of de verf daar 'zacht' van werd...
Ontvetten, alles zeer goed schuren, en overnieuw gronden en aflakken.
U heeft ergens in het proces iets gedaan wat een smet op leverd. (Verf trekt op sommige plekken)
Dat is nu moeilijk te achterhalen, dus vanaf nul beginnen.
En 24 uur laten doorharden alvorens te gaan tussen schuren of voor een tweede keer aflakken.
Suc6
Waarschijnlijk zit het hem in het gebruik van ammoniak, dat moet zeer goed afgenomen worden anders blijft er een waas achter waar de verf minder goed op hecht, u rolt als het ware de verf eraf.
Amoniak werd altijd al gebruikt, maar een scheut in warm water, gebruik je teveel dan beschadigd het de toplaag.
Een mogelijkheid.
Bedankt voor al jullie reacties. Ik denk dat het de ammoniak is geweest. Als ik me goed herinner, heb ik dat gewoon direct uit te fles gebruikt en niet verdunt. En wel afgedaan..maar zo maar snel even met wat keukenpapier.
Dus ik denk zo maar dat dat de boosdoener is geweest...
ik begin er opnieuw mee, bedankt iedereen tot zo ver
