Ik overweeg om mijn vloer te isoleren. Ik heb vloerverwarming. Ik heb gekeken in de kruipruimte die overigens mooi droog is: er zitten al wel piepschuimen platen tegen de betonplaten aan de onderkant maar deze zijn ongeveer 1 a 2 cm dik. Ga ik het merken in mijn stookkosten als ik door een bedrijf mijn vloer laat isoleren?
Tevens is mijn vloerverwarming wel erg traag. 's Nachts staat de thermostaat op 18,4 graden, slaat aan om 7.00 's morgens, pas rond 13.00 uur (6 uur later) is de gewenste temperatuur pas bereikt van 20 graden. Oké: het is een koude periode. Oppervlakte van de kamer met open keuken en de gang: 55 m2. Er zitten 6 groepen aan het verdeelstation. Ik heb een tussenwoning (1980) met redelijk wat glas (schuifpui) maar sinds kort wel HR++ glas erin. Als jullie aangeven dat echter normaal is, hoor ik het ook graag!!
Ik heb gekeken bij de verdeler maar mijn gevraagde aanvoertemperatuur wordt vaak niet bereikt, staat ingesteld op 45 gr maar vaak staat de temp net boven de 40. Het verschil in de retour is ook niet veel: ongeveer 5 graden kouder. Ketel draait dan op rond 80 graden. Pomp heeft 3 standen, staat op stand 2.
Hoeveel geluid mag een verdeler/pomp overigens maken? Ik hoor hem toch vrij sterk ruisen. Ontluchten helpt niet, er komt meteen water uit de ontluchter. Zou dit een deel van het probleem kunnen zijn?
BVD dank voor de reacties!!
