Wat moet er op een (ver-)bouwtekening staan?
Is er ergens op internet een voorbeeld te vinden hoe de tekening opgezet hoort te worden?
Welke aanzichten moeten erop staan? Alle zijkanten of alleen de zijden de aanzichten die veranderd moeten worden?
Moet er ook een situatieschets op staan? Ik begreep dat er een doorsnede van de woning op moet staan vanwege de hoogtes in de woonkamer etc. Hoe gedetaileerd moet ik deze maken?
En in hoeverre mag ik uiteindelijk op kleine details afwijken van de tekening? Mag een kozijn nog bijvoorbeeld 50 cm worden verplaatst als
dat beter uitkomt om de een of andere reden?
Is het voor de aannemer of voor de vergunning bij de gemeente? In het laatste geval kun je waarschijnlijk het beste bij de gemeente vragen wat zij willen zien.
Ik weet dat er in de aanvraag bouwvergunning bij het vrom ook het een en ander staat.
Dan zou ik bij de gemeente vragen hoe ze het willen zien. Voorkom je dat je dingen over moet doen. En afwijken van de tekeningen heb ik geen idee van.
Gegevens over hoeveel je mag afwijken van een bouwtekening is ook niet echt iets voor een klusforum als dit.
Informeer bij een architect, een aannemer, maar vooral bij de gemeente!
Op een bouwtekening moeten de verschillende aanzichten komen te staan, bv. vooraanzicht-achteraanzicht en zijaanzichten (ligt eraan wat je gaat bouwen). Hier moet ook een richtingaanwijzer op staan (noorden, zuiden etc.) Die aangeeft hoe de bouw staat.
Deze tekeningen hoeven niet heel gedetailleerd en kan op schaal 1:100 of 1:50.
Een situatie schets moet er inderdaad ook bij, deze kunnen ze je bij de gemeente geven en kan je in je tekening kopieren.
De plattegronden moeten ook uitgetekend worden. Hier staan buiten en binnenmuren op met de ramen en deuren e.d. Ook de maatvoering wordt hierop aangegeven. Ook schaal 1:100 of 1:50.
Als er balkenlagen komen moet je deze apart tekenen,dezelfde schaal als hierboven, met maatvoering.
Dan heb je nog de detailtekeningen. Op de plattegrond geef je aan waar je de doorsnedes van gaat tekenen (dit wordt gedaan met een streep erdoor waarbij je in een cirkel b.v. D1 zet).
Deze tekeningen moeten met maatvoering vanaf peil (maaiveld) en de verschillende materialen hebben elk hun eigen arcering. Dit kan op schaal 1:50 of 1:20.
Als je geen ervaring hebt in het uittekenen van een bouw adviseer ik je er niet aan te beginnen, want zonder ervaring krijg je dit niet voor elkaar.
Voor draagbalken e.d. heb je berekeningen nodig van een constructeur.
Groeten erwin
Casper_
