Wat ligt er op mijn dak en hoe verwijder ik dat?
Hoi,
Ik heb een oud huis gekocht 1930 en het dak van de schuur ernaast is toe aan vervanging.
Mijn vraag wat ligt erop! Op warme dagen druipt de dakdekking er op sommige plaatsen via de planken aan de onderkant er tussenuit.
Volgens mij is het meer dan 30 of 40 jaar oud...
Hoe verwijder ik dat het makkelijkst? Met een zand schep heb ik al gelezen. Op een warme of koude dag? hoe lang duurt dat in manuren? het gaat om 60m2.
Gr,
Albert
Als het smelt in de zon is het mastiek.
Er hoort eerst een laag papier te liggen en daar overheen de dakbedekking. Als er geen papier onder ligt is het bijna niet los te krijgen van het beschot. Slopen met een zandschop/bats.
Tot ie klaar is...
Zonder gekheid: uitspraken over hoelang een vakman nodig heeft voor een klus (en wat het evt. moet kosten) doen we op dit forum niet. Hier is het alleen bedoeld voor klussen die je zelf verricht.
En dan nog is het inschatten van tijd die nodig is om zelf een dakbedekking te verwijderen niet in te schatten. Eenvoudigweg omdat er niet kan worden ingeschat hoe hard er gewerkt kan worden, hoe de locatie bereikbaar is, waarheen de materialen afgevoerd moeten worden etc. etc.
Wil je het laten doen dan vraag je een (of meer) offerte(s) aan. Wil je het zelf doen dan begin je met de bats. Beschikbaarheid van een kruiwagen, een container en liefst werken met twee personen is dan toch wel zo prettig, zeker bij 60 m².
Ik heb zelf ooit van een klein schuurtje het mastiek (met grind erop) verwijderd en dat viel vies tegen. Vooral de hoeveelheid af te voeren troep... Is veel meer dan je zou denken.
Was meer benieuwd hoelang ik er zelf over zou doen... dus vandaar de vraag over de vakman.
Ik heb kruiwagens, en kieper het zo een grofvuilcontainer (Voor dakafval) in die onder tegen de schuur aan staan
Met 3 man ofzo.
Is het handig om te doen op een warme of koude dag?
gr.
Je mag verwachten dat de laag op een warme dag zachter is en daardoor makkelijker los gaat. Maar in de zon werken boven die toch wel intensieve troep lijkt me ook geen pretje.
Ik ben trouwens geheel geen vakman op dit gebied, is meer een redenatie.
Het gemakkelijkst gaat het in de winter bij vorst, het mastiek knapt dan kapot, met een steekschop gaat dit het beste.
Als mastiek warm is wordt het dik-stroperig, blijft overal aan plakken en is zeer slecht te verwerken.
Daarbij als je zweet en je krijgt stof van mastiek op je huid is dat ook geen pretje.
