Wat kost stalen frame laten lassen ongeveer
Wat kost het ongeveer om een stevig metalen frame te laten lassen met vier zwenkwieltjes er onder. De maat van het frame is 30 x 50 x 55hoog. Zie tekening (niet in juiste verhouding). De bedoeling is dat ik er een houden bovenblad op schroef voor een aquarium van 30 x 30 x 50. Het frame moet dus sterk en stabiel zijn.
Kun je het beste even bij iemand in de buurt vragen die kan lassen.
Daar zul je hier geen antwoord op krijgen.
Dat is heel erg afhankelijk van het gewenste resultaat
moet het alleen sterk en recht in elkaar
Of wil je het ook strak en recht geslepen en gepolijst hebben
prijsen noemen heb je niets aan die moet je gewoon opvragen.
maar in zijn algemeenheid is zoiets professioneel in elkaar laten zetten duurder dan een standaard kastje uit de winkel
(en dan zit het materiaal er nog niet bij)
Zwenkwieltjes en stabiel gaan niet samen. Vooral niet omdat het gewicht erg hoog geplaatst wordt.
Heb al een tijd gezocht naar iets dergelijks en ongeveer in die maat, ook op marktplaats. Meestal ikea-kwaliteit of er kunnen geen wieltjes onder. Een massief eiken tafeltje bleek spaanplaat met fineer. Er moet wel 65kg op staan en enigszins verrijdbaar zijn zonder dat de wieltjes er onder uit breken. Het stalen frame hoeft niet te worden afgewerkt.
Bij een constructiebedrijf doen ze voor een taart al heel wat. :wink:
Wat ik anders kan doen, is om ipv metaal tweedehands Lundia stelling te gebruiken. Is sterk en met schoren en diagonaal wat draadeinden is het stevig en stabiel genoeg (heb 50 meter Lundia boekenstelling drie meter hoog). En misschien is het inderdaad beter om voor de stabiliteit er geen zwenkwieltjes onder te zetten (alhoewel je in garages loodzware gereedschapswaagens ziet op zwenkwieten).
In ieder geval dank voor de tips
alleen als je ze al kent en het anders ook wel gedaan zouden hebben.
je kan ook de kans grijpen en zelf aan de slag gaan een je hebt hiervoor aan een simpele lastrafo voldoende
Er zijn een paar hele grote zaken in die in tweedehands Lundia doen. Dan ben ik voor 40-50 euri klaar. Is denk ik slimmer en goedkoper.
