Wat kan ik het beste leggen onder underlayment?
Ik heb een koude, betonnen vloer in mijn woning. Nu wil ik een houten vloer leggen: underlayment als toplaag (dit vind ik mooi). Wat zou ik er het beste onder kunnen leggen om zoveel mogelijk kou tegen te gaan? Platen, folie, wie heeft de gouden tip??
Isolatie 10 cm of liever nog dikker. Of de onderzijde van je vloer isoleren moet er wel een kruipruimte zijn.
Dank voor uw antwoord. Ik heb geen kruipruimte, daarom wil ik iets op de betonnen vloer en onder het underlayment. 10 cm is niet haalbaar, dan wordt de vloer te hoog. Is er iets dunners wat werkt, of heeft dat geen zin?
Je zou evt. een meerlaagse isolatiefolie kunnen gebruiken. Let er wel op dat je er een kiest die getest is volgens de Nederlandse normen.
Kan op rachels hoh 600mm, daar leg je het underlayment overheen. Kan al met een totale hoogte van 4cm.
Underlayment is vuren en niet zo goed geschikt voor een vloer, het is vrij zacht en je hebt zo putjes, deukjes, krassen etc.
Je kunt als dunnere isolatie bijv. ondervloerfolie gebruiken (even googlen dan zie je wat ik bedoel).
Hout isoleert van zichzelf trouwens ook al vrij aardig en in combinatie met de isolatiefolie zal de ergste kou wel weg zijn.
