Dat is veel te kort door de bocht.
Er zijn genoeg aanbouwen en verbouwingen waarbij dat risico wel degelijk aanwezig is.
Als de AH de onderste verdieping van appartementencomplex verbouwd staan niet alle woningen daarboven leeg
Het is nog simpeler: Een bouwverdeelkast valt niet onder het begrip verdeeldoos, maar wordt gezien als een tijdelijke elektrische installatie. Een verdeelkast moet voldoen aan de strengere productnorm NEN-EN-IEC 61439. .
Een losse verdeeldoos (zoals een zwerfkastje, stekkerdoos of haspel) die met een stekker op de bouwverdeelkast wordt aangesloten, wordt binnen de NEN 3140 geclassificeerd als een elektrisch arbeidsmiddel (of verplaatsbaar materieel)
Bouwdrogers mogen daarom ook niet op een verlengsnoer aangesloten worden, maar wel op een verdeelkast. Al zal het zeker gedaan worden.
Tussen een stekkerdoos in een gehuurde kamer (in een gebouw waar gewerkt wordt) naar een bouwverdeelkast...
Ik snap de onduidelijkheid, en kan hier geen duidelijkheid over geven aangezien ik de normen niet ken.
Maar als je mijn mening vraagt vind ik dat je in een keuken gewoon voldoende WCD's beschikbaar moet hebben voor "normaal" gebruik.
En normaal gebruik is in mijn ogen dan dat als je een standplaats voor een bepaald apparaat hebt (bijv. koelkast/oven) dat je hier WCD's voor moet hebben.
Daarnaast op het aanrecht afhankelijk van de grootte van de keuken 2-4 WCD's voor apperatuur zoals waterkoker/koffiezetapparaat broodrooster.
Ik zou mijzelf niet blind staren op het vermogen van je huidige apperatuur. Het is heel goed voor te stellen dat een huurder iets vervangt. Zeker bijvoorbeeld de waterkoker (want de huidige is zo traag). En er 1 van 2000 watt koopt en blind aansluit.
Als ik zou verhuren zou ik dus gewoon zorgen dat er voldoende WCD's zijn op plekken waar typisch apparaten met een groot vermogen aangesloten kunnen worden, ookal staan er nu apparaten met een realtief laag vermogen.
Het betreft een controle vanuit de gemeente van een bestaand gebouw. Dan ligt de bewijslast dat het niet voldoet bij de gemeente. Ze zijn verplicht om aan te geven waarom het niet voldoet. En daarmee wordt bedoeld dat ze naast de norm ook het betreffende artikelnummer aangeven. Vraag dit dus op.
Bij nieuwbouw ligt dit anders, dan ligt de bewijslast bij degene die bouwt.
Het bouwbesluit doet helemaal niet met jouw koelkast of waterkoker of die nu in een stekkerdoos zit of niet.
met het bouwbesluit in je hand mag je alleen naar de vaste installatie kijken.
Om een vergelijking te stellen je kan ook het balkonhek niet afkeuren omdat iemand er een leuk bankje heeft voorgezet er er dus een opstapmogelijkheid is.
Sta je wel eens stil bij de veiligheid van je huis? Aardlekschakelaars, rookmelders en ventilatiesystemen kunnen levens redden, maar dan moeten ze wel goed onderhouden worden. Techniekexperts delen…
