Wat is toegestaan wat betreft stekkerdozen en verlengsnoeren bij kamerhuur?
Jackd
Wat is toegestaan in verband met een brandveiligheid inspectie vanuit de gemeente?
Niet doorstekkeren (duidelijk)
Maar verder wordt het vaag, met termen zoals dat het deugdelijk moet zijn.
Zware apparaten mogen niet, die moeten rechtstreeks. (maar bijna elke stekkerdoos mag 10 of 16A hebben)
Tegelijk zou een gekeurd verlengsnoer wel mogen. (en volgens een ander weer niet)
Koelkasten worden in één zin genoemd met apparaten zoals wasmachines,
maar in dit geval gaat het om een koelkast van 90W, zelfs een inschakelpiek van 5x dus 450W is geen probleem volgens mij, maar mijn mening telt niet.
Computers worden niet als een probleem gezien, maar een beetje game setup heeft een voeding van rond de 1000W en kan een flinke inschakelpiek hebben.
Zou graag getallen hebben en nog beter een nen norm o.i.d.
NTA8025 is vervangen door de NEN 8025.
Maar de vraag is natuurlijk: Volgens welke methodiek / regels inspecteert de gemeente? Die vraag kan alleen de gemeente beantwoorden. Of wellicht staat er iets in het huurcontract of andere documenten van de verhuurder?
Ik ben wel eens eerder bij een discussie betrokken geweest, een installatie was gekeurd volgens een of andere checklist voor het huisvesten van seizoensarbeiders. Daar werden dingen afgekeurd die wel keurig volgens NEN1010 waren. En dat kan natuurlijk... in mijn geval werd die checklist van toepassing verklaard in de overeenkomst tussen de pandeigenaar en een uitzendbureau en daar kunnen best voorwaarden in staan die strenger zijn dan de wettelijk aangewezen normen.
In principe stopt de installatie bij de wcd volgens mij.
Maar als de verhuurder het pand met koelkast en wasmachine verhuurd moeten deze "goed" zijn aangesloten
en dat betekend dat het snoer rechtstreeks in het stopcontact zit
Als de verhuurder een opstelplaats heeft voorzien horen daar ook de aansluitmogelijkheden bij
Dat weet ik de aansturing is volgens mij via de arbo (in ieder geval niet via het bouwbesluit)
Maar daar heb je in een woning eigenlijk niets aan zie ook #4
En houd er rekening mee dat als de gemeente ook eigenaar van de woning is die gemeente daar ook een privaatrechtelijke pet op kan hebben.
Bedankt en de vele antwoorden laten zien dat het niet eenvoudig is.
De basis is kamerhuur, waarbij de verhuurder een zorgplicht heeft en de huurders meewerken.
Een kamer wordt leeg opgeleverd, in de (oude) contracten staat hier niks specifieks over.
Prima om bij twijfel aan de zwaarste norm te voldoen.
De vraag blijft ook dan waar de grens is.
Een waterkoker van 500 Watt, van 1500 Watt of 2500 Watt via een verlengsnoer of stekkerdoos?
Hetzelfde met een losse koelkast: 90 of 200 Watt?
Mogen die met een verlengsnoer of stekkerdoos?
De NEN 8025 is niet vrij verkrijgbaar, dat maakt het ook niet eenvoudiger.
Ik zal vast niet de enige zijn met deze vragen, ik zou verwachten dat bijvoorbeeld een woningcorporatie duidelijke instructies heeft voor de huurders. Kan er alleen geen vinden.
Het belangrijkste uitgangspunt van zowel NEN8025 als NTA8220 (Scope 10) is dat materieel wordt toegepast volgens instructies van de fabrikant. En het mag uiteraard niet beschadigd / defect zijn.
In de instructies van een stekkerdoos staat veelal dat je ze niet achter elkaar mag aansluiten en er staat een maximaal vermogen op, dat mag je natuurlijk niet overschrijden.
Als in de instructies van je toestel staat dat het rechtstreeks op een wandcontactdoos moet worden aangesloten zonder gebruik te maken van een verlengsnoer of stekkerdoos, dan kan het dus afkeur zijn als je het toch doet (en zoiets staat stiekem best vaak in de gebruikershandleiding van A-merk apparatuur).
Daarnaast belangrijk voor bedrijven die een Scope 10 keuring laten uitvoeren is het regeltje "huishoudelijk materieel mag niet professioneel worden gebruikt", dan vallen ineens heel veel stekkerdozen af. :wink: Maar dat is wat mij betreft niet relevant bij kamerverhuur, dan heb je het over een huishoudelijke omgeving.
In de gebruiksaanwijzingen van de temu / ali / enzovoorts oventjes e.d. staat volgens mij niks over stekkerdozen..
Zo'n oventje is geen probleem, wel dat ie ( 900W ) via een verlengsnoer of stekkerdoos (waar 16A op staat) is aangesloten.
Ik haal die oventjes e.d. wel eens uit elkaar als ze kapot zijn, dan kom ik brandplekken e.d. tegen die ik (bijna) nooit in stekkerdozen tegenkom.
Dus wat is er gevaarlijker? Maar dat is weer een andere vraag :-)
Koop dan ook geen oven bij Ali / Temu. Bij een Nederlandse (web)winkel heb je tenminste nog een rechtspersoon waar je terecht kunt.
Dat was een voorbeeld van bij iemand anders.
Zelf vooral audio apparatuur en ander klein spul, veel snoertjes en stekkers en een beetje oppassen om niet alles tegelijk te schakelen want dan gaat een groep eruit. (leuk al die voedingen)
Maar dat dus om de willekeur aan te geven, het lijkt er sterk op dat de inspecteur bepaalt wat er ok is en dat trek ik slecht.
Maar ik kijk dus ook mee met anderen en we komen er gewoon niet uit wat nou wel en niet mag.
Als ik zelf zoek dan kom ik er steeds op uit dat er heel veel kan.
Tegelijk zie ik dat een ambtenaar gaat bepalen wat er van hem wel of niet mag, zonder bron, behalve termen als "deugdelijk" en zoals hier ook genoemd "goed".
Ik wil cijfers..:icon-study:
NB: in het algemeen trouwens wel blij met de inspecties, er waren een paar dingen niet ok. Maar dat zijn duidelijke dingen, zoals een muur die 30min tegen brand moet kunnen.
Wat is er nu pressies aan de hand en waar praten we over de gemeente komt normaal gesproken geen huurwoning controleren?
ik neem aan dat je zelf ook wel weet dat je niet alles op 1 groep moet proppen en indien je er regelmatig 1 overbelast je je er 1 bij moet laten maken en de boel verdelen
Zeker dat hier wel op gecontroleerd wordt:
het gaat hier nu om deze zin:
  • Sluit verlengsnoeren niet op elkaar aan en sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos.
Niet doorstekker is duidelijk, maar wat is "te veel".
Voor vluchtroutes e.d. is alles zeer duidelijk beschreven, maar dit punt is een vraagteken.
Het zal niet gaan om je eigen woning. Gaat het om de studentenkamer van 1 van je kinderen?
De kabel zal bepalend zijn: 3x 1,0 mm2 is 10A / 2300 W, 3x 1,5 mm2 is 16A / 3680 W. Toch zie je vaak staan dat max 1360 W aan vermogen toegestaan is (dan rekent men met 6A), met aderdikte 0,75 mm2.
Daarom niet doorverbinden. De kabel die naar de WCD gaat krijgt het meeste voor zijn kiezen.
Het gaat ook om mezelf, ik woon in een niet standaard gebouw.
Voor de vraag maakt dat niet uit.
Stekkerdoos met KEMA-keur en Intertek GS : 16A 3680W (snoer inderdaad 1,5mm2)
Maar daar mag volgens de inspecteur geen (mini) koelkast van 90 Watt op, of een kleine waterkoker van 500Watt.
Volgens de stekkersdoos mag de koelkast de kleine waterkoker en dan ook nog een 2000W koffiezetapparaat erop met ruimte over.
In de NEN staat er volgens mij verder niks over,
ergens moet toch een iets op papier staan wat gebruikt wordt bij de inspecties.
Een van de eisen is dat een apparaat met een hoog vermogen rechtstreeks aangesloten moet worden.
Maar een getal kan niemand geven.
Prima als dat 2000W is, maar dan kom ik weer bij die koelkast..
En mag een kleine waterkoker, een kleine koffiezetter en een kleine broodrooster tegelijk in een stekkerdoos? Bij elkaar 1500 W?
Wordt nooit tegelijk gebruikt en persoonlijk vind ik het via een stekkerdoos veiliger dan steeds stekkers in en uit een opbouw stopcontact. Die worden daar niet beter van.
(hoewel dat dan weer aan de eigenaar is om een goed stopcontact te verzorgen)
Had ik al gezegd dat ik graag duidelijke cijfer zou hebben? :icon-study: :denk:
Cijfers kan ik je ook niet geven, maar heb wel dezelfde vragen en verbazing als jij. Bij mij kwam de cv monteur en vertelde me dat de cv ketel niet op een aan de muur gemonteerde, gekeurde 16A stekkerdoos samen met de cv/condenspomp zou mogen.
Maar als ik jou was, zou ik om te beginnen de inspecteur eens vragen om een onderbouwing van zijn stelling mét verwijzingen naar bijbehorende norm/wet of regelgeving.
Volgens Arbo-wet en NEN3140 mag inderdaad een koelkast of een warmte-opwekker niet in combinatie met een stekkerdoos gebruikt worden. Reden hiervoor is idd de inschakelstroom. Een koelkast in een stekkerdoos is dan standaard afkeur. Het is zwart of wit. Vaak staat dit ook omschreven in de RI&E.
Echter deze norm en wet gelden alleen voor (lichte) kantoorpanden en bedrijven. Wat het dan bijzonder maakt: Als jij op een plek woont waar tevens mensen werkzaam zijn is dit dus ook voor jouw woonomgeving van toepassing.
Als je een privé-woning hebt gelden deze norm en eis niet, maar zou je gezond verstand het over moeten nemen. Mits... je de juiste kennis hebt. Dat verklaard meteen waarom hierdoor woningbranden ontstaan: 99,9% van de bewoners van particuliere woningen heeft deze kennis niet.
Eigenlijk is elke permanent aanwezige stekkerdoos een risico.
maar verder ben ik van mening er onderscheid is en een goede stekkerdozen waarschijnlijk beter in elkaar zit en is gecontroleerd dan de handmatig bedrade wcd
in de bouw gaat alles met snoeren en bouwkastjes
zelf de aansluiting van de torenkraan en die trekt heel wat meer vermogen dan jouw complete woning.
Klopt helemaal. Daarom worden deze op de bouw ook periodiek gekeurd volgens dezelfde NEN3140. En als een losstaande bouwkast begint te roken is er niet direct enorme gevolgschade. Ja, uiteraard produktie-uitval, maar geen (slapende) slachtoffers.
NB: Hier in huis ligt er 1 achter de TV. Niet van die goedkope winkel, maar een degelijke B-stuhl met overspanningsbeveiliging.
Klusser Mirjam
