Wat is er mis met mijn afzuigkap?
Mijn afzuigkap geeft een raar geluid, maar alleen in de laagste stand en lijkt het verder nog wel te doen. Met mijn beperkte kennis van afzuigkappen is mijn eerste vermoeden dat er wellicht een lager defect is. Kan iemand van jullie dat bevestigen? En hoe is dit op te lossen?
Het gaat om een Whirlpool afzuigkap AKG 969/IX/WP die er waarschijnlijk al sinds 1998 hangt.
Ik heb de afzuigkap gedemonteerd en een filmpje gemaakt:
Inmiddels heb ik de ventilator uitgebouwd en zie ik dat hij met name moeite heeft bij het op gang komen/blijven. Ik vermoed dat het de aanloop condensator is.
Daar zat ie inderdaad, heb een vervanging besteld. Als die binnen is (hopelijk morgen) zal ik hem vervangen en kijken of ie het doet.
Hoe lang blijft er spanning staan op zo’n condensator, moet ik daar morgen nog voorzichtig mee zijn?
Wanneer de condensator op de normale manier aangesloten zit aan de motorwikkelingen, kan hij geen lading vasthouden, doordat de condensator direct bij weghalen van de spanning ontladen wordt via die wikkelingen:
Helaas, te vroeg gejuicht. Als hij nu op de laagste stand staat, geeft hij nog steeds regelmatig gebrom en draait hij onregelmatig. De andere standen doen het wel prima…
geen idee wat het nu nog kan zijn… iemand?
Vervuiling in de aandrijfmotor of versleten lagers.
Zo'n afzuigkap heeft nu eenmaal niet het eeuwige leven.
Pietertje!
