Helaas heb ik dit topic eerst op de verkeerde plats gezet, namelijk bij verwarming, misschien kan de moderator het daar weghalen.
Op 23-05-2016 heb ik een Beko htv8733 was/droogcombinaie gekocht. Toen de machine nieuw was trilde hij bij het centrifugeren, ook als hij leeg was. Ik dacht dat dit misschien nieuwigheid was, en inderdaad werd het snel wat minder. Leeg centrifugeert de machine sindsdien keurig stil. Vol werdhet rammelen en trillen langzaam weer erger, de laatste 3 maanden werd het zodanig dat je het gerammel door heel het appartement heen hoort. Het is een soort diep gerommel waarbij de buitenwand gaat meetrillen waardoor erg veel herrie onstaat, vooral tijdens het optrekken naar 1400 toeren maar ook wel tijdens het centrifugeren op 1400 toeren. De trillingen zijn zodanig dat een stuk van de isolatie is losgetrild uit de machine.
Wat is al uitgesloten/onderzocht door de monteur an beko:
- de machine staat waterpas en volledig stabiel
- de machine wordt goed beladen, dit probleem komt niet door verkeerde belading
- schokbrekers zijn vervangen
- de monteur constateerd geen lagerspeling
- het probleem komt neit bij elke centrifugeronde voor, waardoor het erg moeilijk is te constateren door de monteur. Meestal komt het pas voor in de loop van een wascyclus, bij de laatste ronde centrifugeren bijvoorbeeld.
Wat kunnenw e nu nog doen, wat kan het nog zijn?
