Wasmachine kapot of valt er nog wat aan te doen?
De trommel van mijn Bosch Classixx5 1400 wasmachine gaat enorm stroef. Hij draait niet meer soepeltjes rond en schuurt. Ook zit er grijs spul spul in en tussen. Lijkt op grijze kalk/cement.
Ook kwam ook een vieze soort van brandlucht vanaf. En een beetje rook toen ik het deurtje opende.
Ik heb er een video van gemaakt:
Is deze wasmachine nu overleden? Of valt er nog wat aan te doen?
Ik verneem het graag.
Nog 2 extra foto's.
Bedoel je de trommel waar je de was is doet? Dan optillen, nee.
Als ik bovenop de trommel druk zie 1 van de foto's dan beweegt de heleboel wel naar beneden, hij kan alle kanten op bewegen. Dus naar beneden, links, rechts, achter, voor. Ophoog lukt me niet, wellicht ben ik niet sterk genoeg.
Ik zie niet meer ruimte aan de ene kant ofzo.
Nee het gaat om de trommel(waar was ingaat) tov van de kuip(waar de trommel indraait.
Het lijkt of het lagerkruis is gebroken.
Oozo nee dat zit allemaal vast. Als ik duw enzo dan beweegt alles als 1. De trommel beweegt niet los in de kuip
Je trommel zit scheef in de binnenkuip.
Als je het filpje bekijkt zie je dat de rand van de trommel niet in het midden van de kuip zit, daar waar de rand te diep zit loopt de trommel tegen de kuip aan.
Ik vermoed een gebroken/ gescheurd lagerkruis.
Afhankelijk van de machine meestal einde machine.
