Wat is een By pass
Wat is een by pass, wanneer moet deze ingebouwd worden en wanneer is dat niet nodig? Heeft dit te maken met het type ketel of met het type cv installatie?
Een bypass wordt gebruikt als de kans groot is dat er geen stoming over je radiatoren aanwezig kan zijn, meestal het geval als de gehele woning termostaat kranen aanwezig zijn. Dit is ook niet altijd nodig en hangt van je opbouw van je installatie af.
In de meeste gevallen is het zo dat er een minimale stroming over de ketel gegarandeert moet wezen als dit niet gehaald wordt moet er een bypass zitten om dit te kunnen garanderen.
Ook worden ze wel eens toegepast om de maximale drukverschil te beperken tussen aanvoer en retourleiding. Dit kan voorkomen dat de leidingen gaan ruisen.
Bij sommige ketels is de by-pass ingebouwd, vraag hier eerst naar voordat u er één aanschaft.
Het hangt van beiden af, voor meer info zal je of de installateur moeten raadplegen of jou specifieke situatie met de gegevens van je toestel moeten opgeven.
Een bypass oftewel omloopventiel, gebruik je alleen bij gebruik van thermostaat kranen.
In het toestel kan ook een bypass zitten, maar een extra plaatsen is beter.
Je bedoelt: gebruik je alleen indien alle radiatoren voorzien zijn van thermostaatkranen?
Want indien er minstens twee altijd open staan (toch al nodig indien gebruik kamerthermostaat), is het helemaal niet gezegd dat een bypass nodig is.
Klopt kees, maar dan nog moet je even bekijken of de minimale doorstroom gewaarborgd is, en wat voor soort installatie je hebt.
Uitzonderingen op de regel zijn, bv. als je een 1 pijps systeem hebt, of 2 pijps systemen met 3 weg afsluiters.
wouterTBS
