Wat is een by pass, wanneer moet deze ingebouwd worden en wanneer is dat niet nodig? Heeft dit te maken met het type ketel of met het type cv installatie?
Een bypass wordt gebruikt als de kans groot is dat er geen stoming over je radiatoren aanwezig kan zijn, meestal het geval als de gehele woning termostaat kranen aanwezig zijn. Dit is ook niet altijd nodig en hangt van je opbouw van je installatie af.
In de meeste gevallen is het zo dat er een minimale stroming over de ketel gegarandeert moet wezen als dit niet gehaald wordt moet er een bypass zitten om dit te kunnen garanderen.
Ook worden ze wel eens toegepast om de maximale drukverschil te beperken tussen aanvoer en retourleiding. Dit kan voorkomen dat de leidingen gaan ruisen.
Het hangt van beiden af, voor meer info zal je of de installateur moeten raadplegen of jou specifieke situatie met de gegevens van je toestel moeten opgeven.
