Wat is dit voor ventilatiebox
Gerrit B
Specialist Telecom
Buurman kwam vanavond met de vraag of ik even kon kijken naar zijn ventilator in het toilet want die deed het niet meer.
Dus eerst zoeken in het toilet waar deze volgens hem moest zitten maar niets te vinden.
Toen buiten gekeken bij het ventilatierooster maar ook niets
Uiteindelijk achter de schuine kant kwam ik deze tegen.
zou er volgens hem al zitten sinds de nieuwbouw in 1976 en nooit schoongemaakt oid.
Probeer ik de schoepen rond te draaien dan loopt dat flink zwaar dus denk dat het einde ventilatiebox is.
Box heeft 3 ingangen waarvan er 1 afgesloten was
1 ingang voor de badkamer beneden en de badkamer boven e
1 ingang voor het toilet
en 1 uitgang
Maar helaas nergens een typenr. oid. te vinden.
Het deel met de motor er in en de kap met de invoeren is even groot en zit/zat met klemmetjes aan elkaar.
Wie herkent deze en weet waardoor deze te vervangen is?
Geen idee, maar kan je het vermogen / verbruik ergens op de motor vinden?
Dan kunnen we de buurman voorrekenen hoeveel de nieuwe gaat besparen in energiekosten per jaar.
Kan veel schelen met een nieuwe.
Deze zat dus binnen, hoeveel ruimte is er voor de nieuwe?
Zit er ergens een schakelaar? (de nieuwe kan draadloos geschakeld worden en/of via vochtmeter)
Ik denk dat er gewoon een standaard ventilatie box geplaatst kan worden.
Ik kan helemaal niets vinden, nog een typenr. nog een vermogen .
Enige sticker die er op zat zie je op de foto.
Schakelaar die er zit is alleen in combinatie met de toiletverlichting.
Doe je het licht aan dan hoorde je de ventilator starten, of hij altijd ook zachtjes heeft gelopen weet de buurman niet. (had ik hem al naar gevraagd omdat volgens het schema op de sticker dit wel zou kunnen met 2 verschillende snelheden)
Ook wist hij niet of de ventilator harder ging oid. als hij de verlichting in de badkamer aan zette (nooit gehoord gaf hij als antwoordt)
Maar de badkamer beneden zit in de slaapkamer (is dus 1 ruimte) en boven is een afzonderlijke badkamer.
Hij zit achter een schuine kant, dus ruimte genoeg alleen is 1 aanvoerbuis flexibel (die van het toilet en de andere stug (van de badkamers) en de afvoer lijkt 110 of 125mm.
Dus kom je met een ander type dan zullen de buizen ook aangepast moeten worden.
Bijna 50 jaar oud... Daar moet je geen tijd en energie meer insteken om dat uit te zoeken. Zsm vervangen door een MV-box met gelijkstroommotor.
Ga ook zeker niet dezelfde plaatsen maar als ik iets kan vinden met ongeveer dezelfde aansluitingen dan is dat wel zo makkelijk met .
Daarnaast weet de buurman niet of deze altijd zachtjes liep en alleen bij het toiletbezoek wat harder, dus dat is ook wel handig om te weten hoe dat geschakeld is/was want zie nu veel MV boxen met 3 standen terwijl deze er maar 2 heeft.
Er staat een schakelschema op, dus je kan zien aan hoe het zat of ie altijd aan stond en anders of ie op maximaal of op laag ging als het licht aan ging.
Wat mij hier ideaal lijkt:
MV box met draadloze bediening die in het toilet hangt.
Bij toiletgebruik als nodig op tijdelijk maximaal zetten (na ongeveer 15 minuten gaat ie weer terug naar de vorige stand). Geurtjes zijn dan snel weg.
Bij badkamer gebruik gaat ie dan automatisch harder als het nodig is. (vocht)
In beide badkamers zit alleen aan afzuigventiel.
Licht in de badkamer beneden gaat aan zodra ook het licht in de slaapkamer aan gaat.
Licht in de badkamer boven heeft een eigen schakelaar.
Straks even de aansluiting achterop losmaken en kijken wat er is aangesloten.
Buurman moest de dochter helpen verhuizen en was vandaag weer terug dus meteen even naar van ventilatiebox gekeken.
Zoals ik het kan zien heeft deze 2 snelheden.
blauw lijkt me de nul, bruin de 1e snelheid en geel/groen is gebruikt als de 2e snelheid
of blauw de nul, bruin de fase en geel groen de schakeldraad om de ventilator te starten.
Volgens de buurman heeft hij met het licht in het toilet uit de ventilator ook nooit horen lopen en vandaag was zijn zoon ook aanwezig en die wist te vertellen dat hij altijd in de slaapkamer had geslapen waar achter de schuine kant deze box stond en dat hij hem ook alleen maar had horen draaien als iemand beneden naar het toilet ging.
Dus al even aan het zoeken geweest naar een box met 1 snelheid maar dan kom je uit op buisventilatoren want alle woonhuis ventilatie boxen kennen 3 snelheden.
