Wat is dit voor onderdeel?
Ik wil graag weten wat dit voor apparaat is in mijn CV (zie foto's) en wat het doet.
En moet dit apparaat bereikbaar blijven (komt boven een verlaagd plafond te zitten).
Ik hoorde al: overdrukventiel en automatische ontluchter, maar wil het graag zeker weten. (Dus graag alleen reageren als je het apparaat kent).
Dank!
[/img]
By-pass. Regelt doorstroming van aanvoer naar retour als alle radiatoren dicht zijn en de pomp toch blijft draaien. Zou 'm niet wegwerken; beter ergens anders plaatsen tussen aanvoer en retour.
Dit is een luchtafscheider / autom. ontluchter.
Wel nog nooit zo aangesloten gezien, werkt zo te zien tevens als by-pass,
Dit apparaat verplaatsen waar het hoort in een leiding die achter de ketel zit en waar al het water doorheen stroomt wat de installatie ingaat vanuit de ketel.(alle microluchtbelletjes die in de ketel onstaan kunnen dan worden afgevoerd door middel van dit apparaat en gaan niet de installatie in).
Ik zie dat de balofixkraan zo goed als dicht staat, dus als deze geen doel heeft als bypass dan de leidingen door verbinden zonder dit apparaat.
Anders een AVDO plaatsen die er voor zorgt dat er altijd circulatie over het toestel is.
VR Gr en succes ermee
