Wat is dit voor cv-ketel onderdeel???
Ik vroeg me af wat voor onderdeel is gaan lekken in mijn vaillaint hrv 24-28.
Het is een kraantje (met witte knop) die tegen de warmtewisselaar gemonteerd is.
b/e3? type nr.?
Er lekt water langs de witte pakking?
wat is de functie van dit kraantje?
moet deze bij het monteren op een bepaalde stand staan?
bedankt voor eventuele respons.
mvg N. Swart
Graag even een foto :shock:
Ik denk dat u het instelkraantje bedoeld voor het warme water.
(zit trouwens niet tegen de warmtewisselaar, maar tegen de platenwisselaar)
Ik zou deze maar heel snel vervangen voor een modificatieset.Anders heb je binnenkort een waterballet, de ketel loopt vol met water ,alle printen worden nat etc.Het meest verstandige wat je op dit moment kunt doen is de inlaatcombinatie dichtdraaien en het defecte onderdeel vervangen.Het bestaat uit een doseerventiel en een koudwaterleiding
Ja na wat speurwerk idd gevonden dat het een inregelventiel heet.
een witte pakking??? lekt.
alleen kraantje vervangen of heeft het lekken een andere oorzaak?
Ik heb de hoofdkraan moeten dicht draaien.
Dus heb nu geen verwarming en geen water voor een koppie thee.
Is er een mogelijk heid de hoofdkraan weer te openen?
bedankt alvast.
Je moet de inlaatcombinatie onder het toestel dichtdraaien en dan nog eens lezen wat ik hier over schreef
Hey,
kraantje is dicht dus ik heb weer water jeeeh!
Een modificatieset?? wat is dat dan???
Een nieuw kraantje is niet genoeg?
mvg ikke
Een kraantje is niet meer te koop.Het kraantje is vervangen door een doorstroombegrenser en een stuk koperen leiding zie foto
Bedankt hoor!
heb je een kostenindicatie?
ziet er uit als of ik het zelf kan vervangen.
Moet ik ergens aan denken bij het vervangen?
Of alleen cv aftappen, demonteren, monteren, vullen, klaar?
groetjes
Stekker uit de cv.
Warmwaterkraan open en inlaatcombi dicht.
en dan kan je het fixen, je hoeft de ketel niet af te tappen je werkt aan het tapwatercircuit.
Vandaar dat het lekken ook stopt als je de combi dicht hebt
Jeeeh!! hij doet het weer!
elektronica ook gelukkig want dat was ook nat geworden.
iedereen super bedankt voor de adviezen.
klusidee.nl gotta love it!
De leverancier van het onderdeel zei dat het idd een gebrekkig onderdeel was die nu dus ook vervangen is voor een ander soort.
Ik ga het nog even proberen te declareren bij de fabrikant.
mvg N. Swart
slechte-kluskabouter
