Wat is dit onderdeel.
Het gaat om een oude (jaren 80) met redelijk grote (30x60cm) ultrasoon reiniger.
Het zit nog voor de aan/uit knop.
Er staat dus altijd 230V op als de stekker erin zit.
Na een tijdje stilstand (2 jaar gok ik) vandaag een korte schoonmaak gedaan en daarbij heeft ie ongeveer 10 minuten aan gestaan.
Toen uitgezet en na ongeveer 15 minuten begon ie te knisperen en flink te roken. (stekker eruit gehaald en naar buiten ermee)
Na dit onderdeel de aan/uit knop en dan een flinke transformator.
Zie verder foto's.
Tekst die erop staat:
6/81 (in neem aan bouwmaand en jaartal)
F 693
Wat is het. (gokken mag)
Waarmee te vervangen of kan het eventueel zonder?
Zie verder foto's.
F 693
