Wat is dit onder mijn verflaag?
Ik wil mijn (houten)deuren verven, en heb me helemaal suf geschuurd met een bandschuurmachine. Desondanks krijg ik dit niet weg. Wat is dit en hoe krijg ik mijn deuren glad?
Het enige wat ik kan verzinnen, is er soms een kunststof folie op je deur geplakt.
Laat is zien hoe die deur er totaal uitziet.
Heel veel plamuur op hout.
Met welke korrel heb je geschuurd met de bandschuurmachine?
Gewoon verf of plamuur dat sterker is dan het hout?
Op het moment dat je erdoorheen gaat, schuur je meer hout weg omdat dat zwakker is.
(Rola was net iets sneller..)
Dit is te grof schuurgeweld, waarschijlijk ook te heet geworden. Alleen weer bijplamuren kan nog de boel enigzins herstellen. Is de toplaag kunststof ?
De structuur van het hout (deze paneeel deuren zijn ca. 1930, dus geen folielaag) is door het "rot geschuurd" behoorlijk beschadigd. Opnieuw, maar dan met een vlakschuurmachine egaliseren. Dat moet behoorlijk diep, dus geduld werk. Begin met 100, dan 150 en tot slot 240. Gronden met een vullende grondverf. Na opschuren zonodig spaarzaam plamuren,licht opschuren en aflakken. Werk van binnen naar buiten, eerst de panelen dan de horizontale delen en tenslotte de stijlen. Hoop werk, maar is nog wel goed te krijgen. Succes!
