Wat is dit? En wat kan je eraan doen?
Hoe kan zoiets gebeuren en wat kan eraan gedaan worden?
Kijken of je de steen erbij kan krijgen en deze eruit boren. kijk in de wijk of er niet iemand aan het verbouwen is en pluk wat stenen uit de container
  • Like
Waarderingen: Dai
Sander,
Kan ik nergens soortgelijke baksteen kopen,
Ik lees dat Rola aangeeft dat de oorzaak een roestend kozijnanker is, is dan niet beter eerst de ooraakt aan te pakken ? Want anders krijg je misschien weer een gebroken baksteen ?
Als je de steen verwijderd (om te vervangen) moet je uiteraard ook het roestende anker verwijderen en vervangen door een nieuw anker welke in de voeg komt. Anders pas het niet.
  • Like
Waarderingen: Dai
Dan moet je geluk hebben dat ze precies die kleur hebben, makkelijkste is het om uit een bestaande bouw te hergebruiken. Andere kleur zie je direct.
Dat kozijn anker (schroefdraad of een dikke spijker) kom wel tegen als je die 2 stenen eruit hebt, deze even vervangen
  • Like
Waarderingen: Dai
Toch nog even. Is het een buitendeur, een deur die naar binnen opendraait. Is die plek de locatie van de sluiting.
Nee, idd een raam dat niet open gaat.
Het klinkt een beetje ingewikkeld. Anker vervangen, gaat het zo makkelijk? Hoe vindt je een nieuw anker ? Het raam moet trouwens aangepast worden naar een raam met dubbelglas (is dat mogelijk is) is dat niet beter om op dat moment alles tegelijkertijd te doen?
Nee, dat is niet de bedoeling, maar als het moet moet. In eerste instantie wil ik kijken of in dit raam een dubbelglas aangepast kan worden.
slechte-kluskabouter
