Wat is dit en moet het weg?
Hallo allemaal,
Onze wanden worden opnieuw gestuct.
Het is een woning uit 81
Ik vraag me af hoeveel ik van dit weg moet halen.
Veel zit los dus dat haal ik sowieso weg.
Moet ik de vastzittende stukken ook verwijderen?
En wat voor spul is dit eigenlijk?
Lijkt me iets van structuurverf over een behanglaag heen.
Als je overlegt met de stucadoor weet je het zeker maar ik vermoed dat het het beste is om alles eraf te halen.
Dankjewel, day vermoeden heb ik ook. Helaas zit het ook op gips wanden geplakt. Dat zit zo muurvast dat ik het maar laat zitten, ander steek ik de gipsplaten aan gort
Het gaat niet alleen om de restjes papier maar vooral of de rest eraf moet.
Rauhfaser behang.
Je kan overleggen met de stukadoor, maar die zal waarschijnlijk alles kaal willen hebben.
Nu zit een deel al los en de rest zal vast niet even lang vast blijven zitten als de levensduur van het stucwerk.
Het kan best dat opnieuw stucken hier niet echt nodig is.
Er valt wellicht ook te overwegen om de oude gipslaag te plamuren met een dunne afwerklaag (finisher of iets dergelijks).
Ik zou die scheur juist zo laten en met de stukadoor overleggen.
Een doe-het-zelf vulmiddel doet niks. Als de scheur ook maar iets verandert komt die direct weer terug in het stucwerk.
De stukadoor waarmee ik werk vult de scheur liever zelf. Uithakken / krabben mag ik wel alvast doen.
Hoe je hem moet repareren kan je pas zien als je hem eerst een stukje uithakt.
Als hij doorgaat in het metselwerk dan begin je daar met repareren
als het alleen een oppervlakkige scheur in de afwerking is dan smeerd de stucadoor het verders wel dicht.
